Författare Ämne: Dags för att skaffa pool  (läst 95457 gånger)
Utloggad peteristan
SV: Dags för att skaffa pool
« Svar #160 skrivet: augusti 19, 2011, 19:19:49:49 »
Hej Hasse och ni andra..
tack för kommentarer knutna till bilderna.. vi som inte kan pooler så bra är det ovärdeligt.. "lyfter på sportmössan"
Utloggad Odenslunda
« Svar #161 skrivet: augusti 20, 2011, 15:49:29:29 »
Varsågod!
Såklart man förklarar så gott man kan vad man håller på med, har aldrig byggt pool så jag vill ju gärna förmedla mina brister så inte andra gör om dom :-)
Poolrobot är en given detalj till poolen,frågan är om man skall be dig M om din leverantör av poolrobot för du fick väl ett bra pris på din.
Kul att så många varit inne förresten och tagit del av detta bygge,det har inte varit helt lätt.
När jag pratade med poolfabriken så trodde jag att jag skulle kunna bygga poolen själv på 5-7 dagar!! nu vet jag bättre hehe...
Gör minst en sak om dagen som du mår bra av!
Utloggad LUS
« Svar #162 skrivet: augusti 20, 2011, 19:55:12:12 »
  Bara att gratulera den som bygger en pool på 1 vecka! Jag har hållit på i snart 2 månader... Bytt liner 1 gång (1 mån leveranstid och fick hämta själv), nu läcker tätningen till lampsladden. Får vänta tills på Måndag och försöka fixa det... tar minst 2-3 dagar varje liten skitsak! Det värsta är att tiden går, snart vinter och taket skall bara på, en fördel om poolen funkar innan...
Ovalpool från Rubinpool 10 x 5, Klasik C tak 180 Heatpiperör för uppvärmning av hus & pool,
Utloggad Odenslunda
« Svar #163 skrivet: augusti 21, 2011, 21:33:16:16 »
Gick tillbaka och kollade och det hade gått tre veckor innan vi började fylla i vatten,några dagar väntan på grejor inkluderat.
Men då jobbade vi på våra vanliga jobb också.
En gång tids-optimist alltid en tids-optimist :-)
Kan bara säga att det är träligt med all denna jord som skall ut på tomten.
Halva lasset avklarat,troligen två lastbilar till kommer behövas.
Nästa sommar skall jag inte göra nåt jobb på tomten tror jag,bara njuta av värme och bad.
Utloggad Odenslunda
« Svar #164 skrivet: november 01, 2011, 14:14:37:37 »
Nu har det gått länge sedan man gjorde ett inlägg,över 60 dagar.
Hur som helst så har det iaf hänt lite till som jag snart kan dela med mig av.
/Hasse
Utloggad Odenslunda
« Svar #165 skrivet: november 01, 2011, 15:41:11:11 »
Utläggning av jord påbörjad.
Utloggad Odenslunda
« Svar #166 skrivet: november 01, 2011, 15:45:43:43 »
all denna jord skall jag trampa för fot :-)
Utloggad Odenslunda
« Svar #167 skrivet: november 01, 2011, 16:05:27:27 »
Jag fick lägga lika mycket jord till efter att jag trampat allt en gång sen kom grannen och sa att han hade en vält jag kunde låna,det blev jag glad över!
Utloggad Odenslunda
« Svar #168 skrivet: november 01, 2011, 16:14:32:32 »
Då var det dags att så gräset och vattna rikligt.
Det är tydligen en bra tid på året i september för att gräset växer bra då.
Det blev en grässort som man använder på golfbanornas tee (utslagsplatser)
Det skall vara tätt och motverka att annat ovälkommet ogräs skall ta över.
Utloggad Odenslunda
« Svar #169 skrivet: november 01, 2011, 16:21:59:59 »
Då var det i mitten av oktober och gräset börjar se dagens ljus och jag tar ett välbehövligt höstbad i numera 23 grader,jag har haft värmen avstängd ett tag och slog på den för två dagar sen.
Stolen ni ser på bilden sitter jag i för att vakta gräset mot dessa förb.... småfåglar som vill äta sig mätta,men jag håller dom oftast på avstånd med vattenslangens hjälp  :-)
