Författare Ämne: Dags för att skaffa pool  (läst 95441 gånger)
Utloggad meee69
SV: Dags för att skaffa pool
« Svar #130 skrivet: juli 07, 2011, 00:09:15:15 »
trevligt att ni fått så varmt i erat vatten så fort
Utloggad Odenslunda
« Svar #131 skrivet: juli 07, 2011, 08:34:45:45 »
Ja det var nice,vi hade 21 när jag startade värmepumpen och 60 timmar senare gick tempen upp till 27/28
Vi slog av allt maskinellt igår och jag skall sätta igång det när jag kommer hem för att se om det minskat något i värme.
Men det var hur skönt som helst att bada,det blev lite utomlandskänsla när man låg där och skvalpade :-)
Ha det bra/Hasse
Gör minst en sak om dagen som du mår bra av!
Utloggad PoolPAN
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 10
« Svar #132 skrivet: juli 07, 2011, 16:49:57:57 »
Tack Hasse.
Återkommer förmodligen med fler frågor innan allt är på plats...
// Patrik
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #133 skrivet: juli 07, 2011, 21:34:39:39 »
Här ser ni min lösning på backwashen.
Jag leder den in i stupröret via en tvärkoppling.
Det ända som återstår är att täta med cilikon.....
Praktiskt som hos många men tänk på att det finns regler för vad man får och inte får beroende på vilken kommun man tillhör.... >:D
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4524.msg34262#msg34262
hälsar "Poolbadaren"
Utloggad Odenslunda
« Svar #134 skrivet: juli 08, 2011, 21:18:25:25 »
Ops!
Kan vara bra att checka upp då.
Annars får man väl låta det rinna ut på framsidan bara och bevattna gräset.
Hörde att det är ungefär 180 liter vatten som går åt vid varje backspolning.
/Hasse
Utloggad meee69
« Svar #135 skrivet: juli 09, 2011, 00:10:21:21 »
Mitt vatten skickar jag in i grannens rabbat :)
Utloggad PoolPAN
  • Antal inlägg: 10
« Svar #136 skrivet: juli 09, 2011, 08:23:42:42 »
 O0
// Patrik
Utloggad Odenslunda
« Svar #137 skrivet: juli 11, 2011, 22:40:55:55 »
Ingen dum ide!
Synd bara att man redan byggt klart den biten,tror jag kanske drar ut slangen från röret och ger vattnet till gräsmattan på framsidan :-)
/Hasse
Utloggad Odenslunda
« Svar #138 skrivet: juli 16, 2011, 16:36:41:41 »
Då har man fyllt igen kabeldiket,ett gott råd till er som skall göra detta.
Jag hade lagt frigolit på slangen och fyllde sen igen diket men det blev tungt för röret och ansträngt vid kopplingen till vattenpumpen.
Jag hade nämligen inte fyllt upp med jord och singel under själva rören innan jag la dit frigolit.
Så jag fick gräva upp och göra om.
Utloggad Odenslunda
« Svar #139 skrivet: juli 16, 2011, 16:39:34:34 »
Här har då stensargen och stenplattorna runt poolen kommit.
här ligger också staketet vi köpt in som skall sättas vid tomtgränsen för att vi skall slippa ha poolskyddet på så fort vi inte har poolen under uppsikt.
