Författare Ämne: uppvärming 5770 liter pool  (läst 18282 gånger)
Utloggad pejbe
SV: uppvärming 5770 liter pool
« Svar #10 skrivet: juli 23, 2006, 21:02:50:50 »
tack för alla råd och tips! det vart värmaren från trendimport beställde den i går så om jag har tur så får jag den den i veckan
återkommer med resultatet!
Utloggad ankaon
« Svar #11 skrivet: juli 29, 2006, 09:14:40:40 »
Har du fått värmaren än?
Utloggad pejbe
« Svar #12 skrivet: juli 29, 2006, 21:04:51:51 »
på måndag ska jag hämta ut den så då får vi se hur det blir
Utloggad pejbe
« Svar #13 skrivet: augusti 02, 2006, 20:32:02:02 »
Nu har jag installerat värmaren den passa perfekt tog 5 min sen va den klar att köra
fick med en slangbit och klammer
testade den i dag ingen sol bara moln när jag starta den va det 21grader i vattnet
6 timmar senare va det 25.5 grader tycker jag är helt okej i alla fall och då enbart värmaren
en sak som jag inte hade tänkt på var strömmen det va ju 3000W + pumpen på 60W
på en 10A säkring som uttaget hade blir lite tajt såg framför mej att behöva installera ett nytt uttag med 16A och grövre kabel men känner en elektriker som gav mej en 13A säkring den kunde man köra på samma botten del + att kabel klarade det utan problem (tydligen bara nåt som el grossisterna säljer) så nu funkar det perfekt  :)
får hoppas det blir lite fint väder nu bara så man kan bada
« Svar #14 skrivet: augusti 11, 2006, 22:18:22:22 »
Hur har det gått, fortfarande nöjd? Har tösen fått bada varmt? :)
Utloggad pejbe
« Svar #15 skrivet: augusti 13, 2006, 11:00:31:31 »
ja nu badar hon för fullt knappt man får upp henne ur vattnet :)
så jag är nöjd  kan rekomendera den till andra
