Författare Ämne: Hur avlufta systemet? Alt. hur felsöker man dåligt tryck...  (läst 20480 gånger)
Utloggad Mårten
jag har precis satt igång min ovanmark pool, och har problem med att trycket är på tok för lågt.
Jag har provat koppla förbi sandfiltret så systemet består f.n. bara av poolen, till/från slangar, och pumpen, problemet är fortfarande kvar. Så jag antar att det antingen är pumpen som av någon anledning ger för dåligt tryck, eller så har något skräp eller så letat sig in i systemet och täpper till, eller så är det en luftficka någonstans.
När jag först satte igång systemet så hade jag en hel del luft som jag trodde jag lyckades få ut genom att rycka och dra i slangarna (som sitter klamrade på ett STORT antal ställen...). Det hela funkade sedan perfekt i flera timmar men har nu permanent alldeles för lågt tryck.
Jag har försökt prova köra systemet baklänges, och varje gång jag kopplar om så kommer det massor av luftbubblor och sedan blir trycket bra en 10-30 sekunder, därefter blir det lågt igen. Jag vet inte om luftbubblorna kommer av själva omkopplingen eller om jag på något sätt alltid har en luftficka ståendes.
Vattennivån är en bra bit över skimmern, som det ska vara, så det bör inte vara där som det ev. kommer in luft...
Några tips???
MVH /Mårten
« Senast ändrad: juni 06, 2011, 16:52:30:30 av Mårten »
Canarias 3,5mØ 1,20m från Rubinpool med Brilix VP (5kW)
Utloggad Lars T
  • Stad/land: Portugal
  • Antal inlägg: 56
  • Numera en liten rund ovanjordspool.
    • Miranda do Corvo
SV: Hur avlufta systemet? Alt. hur felsöker man dåligt tryck...
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2011, 17:00:10:10 »
Hej.
Har du märkt om det bubblar ut luft från utblåset i poolen?
Din berättelse tyder på att det sugs in luft på sugsidan av pumpen.
Särskilt som det fungerar bra bara i en kort stund.
Jag skulle nog lägga ner lite krut på att leta där.
Lycka till,
Lars
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2011, 18:25:17:17 »
Vad för pump har du - enfas eller trefas ? Om den är trefas kanske den går baklänges ? Om det inte är det problemet så tycker jag också att luftläckage låter som den troligaste orsaken till problemen.
« Svar #3 skrivet: juni 06, 2011, 19:59:08:08 »
Har du provat att köra ner en vattenslang i skimmern, djupt ner? Om du har en luftbubbla så brukar den tryckas fram till pumpen.
Då är det bara att lufta pumpen.
Utloggad Mårten
« Svar #4 skrivet: juni 06, 2011, 20:23:12:12 »
Tack för svaren Lars/Erica/Fia! För tillfället är trycket tillbaks (0.45 bar ungefär istället för ca 0.1)!
 <sol>
@Erica, det är en enfas pump.
@Fia, jag var inne på nåt sånt men kom inte på hur jag skulle få ner slangen, nu när jag läste ditt svar så inser jag att jag kunde förstås ha monterat loss fästet för munstycket, då borde det ju ha gått, en bit ner i alla fall, tills slangen gör en 90 graders sväng... Jag har 32 mm slang överallt utom på Värmepumpen som har 50 mm (en rörmokare hjälpte mig att göra en adapter).
@Lars, du hade nog rätt, det verkar nog som att problemet satt där. Allt såg ju så tätt ut... Men när jag (efter ett antal desperata försök med omkopplingar på andra ställen) ryckte och vred just i slangen vid inloppet till pumpen så tyckte jag att jag hörde lite väsande/pysande ljud, så det troliga är kanske att det var det. Konstigt dock att det var så känsligt isåfall?
Efter att ha satt av och på nästan alla kopplingar, och försökt att utesluta sandfiltret resp. värmepumpen, och efter att ha vänt på flödet så att inloppet till poolen var vid skimmern, så var allt  återställt. Och då fungerade det igen!  O0
...förutom... att det nu läckte på tre ställen  ;D. Varav ett berodde på ett hål som jag troligtvis hade orsakat med en skruvmejsel  :). Men det var ganska enkelt reparerat eftersom jag hade tillräckligt med slang där för att kunna offra en 5-6 cm.
Nu får vi se om det håller längre den här gången! Men som sagt, tack!
/Mårten
Utloggad Mårten
« Svar #5 skrivet: juni 10, 2011, 19:23:35:35 »
 <help>
Problemet försvann ungefär ett dygn och nu är det tyvärr tillbaks intermittent  ???
Pumpen levererar uruselt tryck under en tid (ett antal minuter upp till en timme eller två), för att sedan repa sig och trycket går upp till normalt igen. När den börjar fungera igen så är det en massa luft/bubblor som kommer vid inloppet till poolen. Jag har fortsatt försöka hitta ett ställe där det kommer in luft, men har egentligen aldrig hittat något. Förra gången jag trodde jag hade fått igång det hela hade jag lossat och hållt på att dra åt kopplingen vid inloppet till pumpen.
Är det någon som har några andra idéer??? Kan pumpen helt enkelt vara på väg att lägga av för gott?
Jag skriver in lite mer information ifall det hjälper.
Pump:
   Shott SP400
   230 V, 250 W
   Q=100 l/min, Hmax=7.0 m
Sandfilter:
   45 l volym, 30 kg sand (0.6 mm tror jag)
   Hmax= 20 m
När systemet fungerar är det ca 0.5 bar tryck i sandfiltret, när det fungerar dåligt går det ner till 0.05-0.15 bar.
Utloggad Mr kanon
« Svar #6 skrivet: juni 11, 2011, 05:40:43:43 »
Om du har ett plastfönster ovanpå pumpen så kan du se om du har luft där.
Är den full med vatten så ska pumpen ge ett bra tryck annars är det nog pumphjulet slut.
Jag har svårt att tro att du kan ha en sån stor läcka på sugsidan som gör att inte pumpen drar för då borde det läcka ut vatten där när den inte går.
Har du ett plastfönster så kan du skruva bort den och kolla att det kommer rikligt med vatten, kom bara ihåg att stänga av på filtret så att vattnet från filtret inte rinner ut där.
Är du helt säker på att skimmern hela tiden är full med vatten?
Skulle dammluckan haka upp sig några sekunder så blir det luft i slangen som kan vara svår att få ut speciellt om slangen går i loopar eller att fallhöjden till pumpen inte är så stor.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #7 skrivet: juni 11, 2011, 20:45:39:39 »
Skvalpluckan felmonterad och/eller för lite vatten i polen.
Luckan skall gå inåt och hindra vatten att komma utur skimmern och vattennivån är ideal om den är två tre cm under kanten på skimmeröppningen.
