Författare Ämne: Böjd kantbräda, hur då?  (läst 15602 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« skrivet: juni 02, 2011, 13:53:10:10 »
jag håller på fixa till sista delarna på altanen och för att snygga till avslutningen mot gräsmattan har jag byggt en konkav "böj". Radien på böjen är ca. 1½ meter skulle jag tro...
Jag vill nu sätta en kantbräda mot böjen eftersom den blir som ett trappsteg ner mot gräsmattan.
Frågan då hur får jag dit en kantbräda på ett snyggt sätt...?
Blöta den rejält och "tvinga" in den med långa skruvtvingar?
Fräsa ur spår, alltså göra den "tandad" funderade jag på men det blir ju inte så snyggt eftersom jag vill att kanten på kantbrädan ska sticka upp utanpå altanplankorna...
Altanplankor ligger så här ---> -------|  <--- kantbrädan ska stå så här alltså.
Förslag?
//Anders
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Böjd kantbräda, hur då?
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2011, 18:23:21:21 »
Prova att basa plankan och sen spänna upp den med tvingar!
Går dom sönder i alla fall måste du kanske ta tunnare plank och istället lägga två stycken!
Har ingen pool längre!!
Utloggad sjabth
« Svar #2 skrivet: juli 13, 2011, 18:37:51:51 »
Jag hade nog tagit och kluvet en 45-regel (av rätt höjd) i en bandsåg på höjden i tillräckligt tunna skivor för att kunna böja dem var för sig utan att de knäcks. Limmas sedan samman i den form du vill ha med hjälp av ett gäng skruvtvingar.
Lecapool "snart färdig" 3.8x7.8x1.4m med trappa och GT-hylla
Pump: Pentair Intelliflo VS+SVRS
Värmeväxlare: Pahlen Aqua-MEX FE-40 T
Klorinator: Zodiac Tri compact
Belysning: Hayward 300W
Hushållsnära tjänst: Nitro NC-71
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: juli 13, 2011, 19:05:55:55 »
Jag hade först testat att att med kap/ger sågen såga snitt i brädan, halva tjockleken men spara ung 0,5cm i överkant. Skulle tro att du behöver snitta varannan cm.
Detta tar Max 10 min och på sin höjd En trallplanka.
Känn på om den går att böja som du vill och om det funkar skruva upp den från ena änden till den andra.
Funkar inte detta skulle jag gå på Sjabth variant men denna kräver mycket mer jobb.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #4 skrivet: juli 19, 2011, 00:36:16:16 »
 det ska böjas i tid det som krokigt ska bli O0
« Svar #5 skrivet: juli 19, 2011, 07:15:22:22 »
Använder du tryckt trall skulle du kunna åka till tillverkaren av tryckt trall och köpa en nytryckt bräda som dryper av fukt, den bör vara lättböjd.
Om du nu har någon i närheten som har tryckanläggning vill säga.
