Författare Ämne: Äntligen på G!  (läst 33046 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Äntligen på G!
« Svar #20 skrivet: juni 30, 2011, 08:47:20:20 »
På bilden ser det nästan ut som om Linerna är lite för stor... :o
Botten måste du få helt slät från början. Ha i 3-4 centimeter VARMT vatten, inte hett men varmt... Börja i ett hörn och "nyp tag" i linern och dra den slät och jobba dig mot motsatt hörn. Jag fick dra min två gånger fram och tillbaka innan jag hade linern jämn och lika långt från hörnen på motstående sidor.
När jag började fylla försökte jag jobba bort veck men det blev tillslut omöjligt samt att en del överlopps liner "jobbades" upp över vattennivån så där har jag nu långa "valkar" ovanför ena kortsidan.
Lite veck får man alltid och jag har fått några nya efter vintern och några andra har blivit mindre. Rubinpool tipsade mig om att försöka få vecken lodrätt om det går, annars vika ner dem så det inte samlas smuts i vecken som är svår att få bort...
Veck är irriterande och jag hade sett framför mig en alldeles slät och fin pool, men, men... Du har ju mönstrad liner så det syns inte alls lika mycket som i min enfärgade kan jag tillägga som lite tröst...  ::)
//Anders
Utloggad LUS
SV: Äntligen på G!
« Svar #21 skrivet: juni 30, 2011, 21:23:06:06 »
  Nu kan ni leta veck om n i vill! Tog ett par timmar och 5 man att rätta till detta. Nu blir även poolen rund i ändarna. Ni har helt rätt att skarvar syns inte på mönstrad liner så lätt.
Ovalpool från Rubinpool 10 x 5, Klasik C tak 180 Heatpiperör för uppvärmning av hus & pool,
Utloggad LUS
SV: Äntligen på G!
« Svar #22 skrivet: juni 30, 2011, 21:27:20:20 »
Ni får en bonusbild med! Går nog fortare att fylla om man leker...Modellen på bilden (ej inhyrd) är min älskade hustru, mycket bra på att kärra grus! Hon var inte med i Munchen OS heller, dock kom hon 3:a i skolmästerskapet i höjdhopp!
« Senast ändrad: juni 30, 2011, 21:35:55:55 av LUS »
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
SV: Äntligen på G!
« Svar #23 skrivet: juli 01, 2011, 08:37:31:31 »
Skönt att det ordnade sig!
Veck går man och irriterar sig på ett par veckor för att sedan glömma bort och bara bada istället... ;)
//Anders
SV: Äntligen på G!
« Svar #24 skrivet: juli 01, 2011, 09:54:43:43 »
 O0 Det där fick ni ju till helt perfekt.
Räkna dock med att det kan komma en del veck med tiden trots allt.
Utloggad LUS
SV: Äntligen på G!
« Svar #25 skrivet: juli 11, 2011, 21:15:47:47 »
Nu pågår konstruktion av altandäck. Fick skyffla bort 30 cm sand/grus så att den kom i samma höjd som altanen... Tur man är van att skyffla...
Utloggad LUS
SV: Äntligen på G!
« Svar #26 skrivet: augusti 14, 2011, 13:02:18:18 »
 Nu är liner nr 2 på plats. Som jag trodde så var den första jag fick för liten! Denna passar som den ska. Inga veck denna gång heller... Era pooler är väl klara skulle jag tro? Den första vilar till sig för vidare transport till Helsingborg framöver.
Utloggad LUS
SV: Äntligen på G!
« Svar #27 skrivet: augusti 17, 2011, 20:55:11:11 »
 Idag kom det dit lite lampor och inlopp! Murningen runt gavlarna gå bra och enligt plan. Blandningsförhållandena är allt från 1 - 5 till 4 - 8. Ja, ni läste rätt, den delen av muren blev hård.... Naturligtvis var en av muttrarna till lamporna fel dimension..  >:D >:D >:D Om ni undrar om det var kallt att montera lamporna så är svaret ja, skitkallt kan man säga. Då var det tur att det bara tog 1 h & 45 minuter! <sol>
Utloggad LUS
SV: Äntligen på G!
« Svar #28 skrivet: augusti 20, 2011, 20:25:13:13 »
  Nu passade inte tätningen i lamphuset till lamporna... Börjar tröttna på detta med pool nu! Skruvade trädäck istället, det funkade klanderfritt, blev tom i våg! Har fyllt halva poolen i alla fall....
Utloggad LUS
SV: Äntligen på G!
« Svar #29 skrivet: september 10, 2011, 15:45:57:57 »
Nu händer det grejer! 10/9 är det vatten i hela poolen, under veckan så kopplar jag ihop det sista till pumpen. Då ska det badas vill jag lova... Även trädäcket har kommit en bit, tar dock vinterpaus snart. Ska bara montera ihop taket och ställa det på plats över vintern. Era pooler börjar väl vintertäckas när min börjar bli klar...
