Författare Ämne: Vattnet blir bara grumligare och grumligare  (läst 16990 gånger)
Utloggad Hamilton
SV: Vattnet blir bara grumligare och grumligare
« Svar #20 skrivet: juni 08, 2011, 13:08:46:46 »
Nu är det 40m3 nytt vatten i baljan.
Är det chockklorering som gäller och sen starta värme?
Ska jag ösa i något clear water direkt?
Eller hur brukar ni göra från början, jag börjar bli lite nojig över det här då det kostade mig en massa slas att fylla upp den (tankbil ett antal ggr)
/A
Glasfiberpool 8-4m, värmer med VP 9,5kW, Ideal Cover Classic pooltak.
« Svar #21 skrivet: juni 11, 2011, 23:23:53:53 »
Vi har visserligen inomhuspool men vi startade upp med bara klorering + pH-justering (syra), automatiksystemet fick sedan ta över kemikaliedoseringen och det har fungerat jättebra. Flockningsmedel har vi använt någon enstaka gång för att få bort utfällt kalk som ibland kan ge lite mjölkliknande utfällning i vattnet. Har du bara kloret ordentligt och har full koll på pH så skall det nog vara ganska lugnt.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #22 skrivet: juni 12, 2011, 10:33:58:58 »
Hej! Använder du algdräpare i vattnet?
Min poollev förklara att detta medel förhindrar
algspor tillväxt och det medlet finns kvar i
vattnet men späds ut m tid av nytt vatten
vilket gör att man får givetvis fylla på
nån gång beroende på hur stor utbyte av
vatten du har.
Roland 8)
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #23 skrivet: juni 12, 2011, 12:32:59:59 »
Chock klorering och få PH att ligga rätt är prio 1
Alg dräpare och andra kemikalier ska inte behövas om man inte har slarvat med skötslen och fått problem.
Missade en gång lägga i en ny puck när jag såg den var slut och en morgon 2 dagar senare var det ingen rolig syn som mötte mig på morgonen.
Chock klorering och lite flocker fick poolen i skick på 2 dagar.
Ph värdet bör ligga ok nu med nytt vatten för jag antar du fått kommunalt vatten.
Varför inte använda eget vatten?
Även om man har egen brunn med siså där vatten funkar det om man bara tillsätter lite extra klor som bryter ner skiten.
Jag har själv lite högt järn värde i min brunn så vattnet blir rent brunt efter några timmar men det klarnar igen på max 2 dagar efter mna backspolat ut skiten.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
