Författare Ämne: pump / backventil  (läst 11374 gånger)
Utloggad Magnus74
  • Knegare - Värmepumpsmontör
  • Antal inlägg: 75
pump / backventil
« skrivet: juli 17, 2006, 14:33:03:03 »
iom man har pumpen/sandfiltert ovanmark med poolen nergrävd,
måste man ha packventil då till pumpen så den inte ska kunna gå torr
på något sätt ?
Åtta 420*650*135 , nergrävd och fylld , Pooldäck nyligen klart.!
Utloggad Janne
SV: pump / backventil
« Svar #1 skrivet: juli 17, 2006, 15:44:06:06 »
O yes på inloppet.
//Janne
Utloggad Magnus74
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: juli 17, 2006, 15:48:40:40 »
enligt instuktionerna så gäller följande,  gate walve on both in and suction when the pump is below waterlevel, inget mer.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: juli 17, 2006, 16:19:00:00 »
Jag är lite osäker på vad du menar med citatet, men backventil heter "non return valve"
"gate valve" är förmodligen bara vanliga kulventiler som är ett måste om pump/filter står under ytan, annars kan det bli blött....
Och för att upprepa tidigare inlägg: pump över ytan= backventil!
Har ingen pool längre!!
