Författare Ämne: Värmepump vs bergvärme  (läst 3486 gånger)
Utloggad berglied
« skrivet: maj 09, 2011, 13:28:31:31 »
Har en Pahlens luvt/vattenvärmepump som har gått fyra säsonger ... nu går jag över till bergvärme i huset och tänkte passa på att driva poolen via växlare från bergvärmepumpen.
Frågan är hur mycket jag sparar på detta, om man bortser från investeringskostnader för styrningen NIBE Pool 40 + växlare i titan 70 kw (saltvatten) minus försäljning av den begagnad luvtvärmepumpen?
Borrhålet kommer iallafall att dimensioneras (djupare) för framtida byte/flexibilitet!
Är det någon som har haft liknande funderingar på verkningsgrader etc??
//Roger
Utloggad Ingvar
SV: Värmepump vs bergvärme
« Svar #1 skrivet: maj 09, 2011, 14:05:15:15 »
Nyttan/verkningsgraden är helt beroende på hur din badsäsong ser ut. Vill du dra igång värmen tidigt i april och vara igång till in i oktober/november, vilket inkluderar köldgradernätter, är bergvärme överlägset. Om du däremot nöjer dig med att bada juni-augusti, tycker jag att du lika gärna kan stanna kvar vid luftvärmepumpen.
Utloggad matz
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2011, 08:10:21:21 »
sommartid är det bättre verkningsgrad på en luftvätmepump då det ju ofta är 15° varmt..temperaturen i borrhålet är ju betydligt kallare
Utloggad berglied
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2011, 09:42:13:13 »
Får känslan av att jag ska behålla luftvärmepumpen så länge den funkar!
