Författare Ämne: Fjärrstyrning av pumpen vid dammsugning.  (läst 27622 gånger)
Utloggad Mica
SV: Fjärrstyrning av pumpen vid dammsugning.
« Svar #10 skrivet: juli 17, 2006, 14:13:03:03 »
Jo Jack, visst är det enklast att sätta alla på varandra, men attans vad långt och knöligt uttaget blir.
Ang. stänga av pumpen eller ej när man ska släppa skimvacen: Jag fick rådet att stänga av, MEN det gick också att dra lätt och samtidigt släppa in lite luft via munstycket. Det var dock inte att rekommendera för det var risk att man slet sönder plastinfästningen.
Mats_61
Mats_61
« Svar #11 skrivet: juli 22, 2006, 01:16:23:23 »
Stänger heller aldrig av pumpen när det ska städas. fyller först slangen ordentligt med vatten, vickar sedan fram luckan vid skimmern och trycker ned/fast slangen.
Visst ser man en del bubblor vid inloppen strax men det lugnar ner sig snabbt  :)
Angående pumpen så lossnade slangen som sitter mellan skimmern och pumpen för mig en gång i våras vilket betydde att pumpen hade inget vatten att suga.
Detta märkte jag när jag såg att vattennivån sjunkit till undre kanten av  skimmern  <hmm>
Rusade till garaget där pumpen sitter och märkte att den inte pumpade något vatten.räknade ut att den hade nog gått drygt ett par timmar så.
Då tänkte jag att nu är det nog färdigt med denna pump,
men efter slangrep och vattenpåfyllning i poolen så startade jag pumpen och med en del trix med avluftning så började den pumpa vatten igen utan något som helst problem  <sol>
Helt otroligt
Utloggad Poolnicke
« Svar #12 skrivet: juli 22, 2006, 08:24:17:17 »
Helt otroligt
Är den tät?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Mats_61
Mats_61
« Svar #13 skrivet: juli 22, 2006, 23:47:49:49 »
Den är heltät  :)
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #14 skrivet: augusti 03, 2006, 09:48:06:06 »
Hmm istället för en massa fjärrkontroller som måste hämtas så har jag dragit fram en strömbrytare som sitter precis bredvid breddavloppet så när jag ska ta bort dammsugaren så trycker jag bara på den!  ;D
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #15 skrivet: augusti 03, 2006, 10:02:52:52 »
Stänger ej av !
behövs väl inte ?
Utloggad Mica
« Svar #16 skrivet: augusti 03, 2006, 16:20:03:03 »
... istället för en massa fjärrkontroller ...
EN fjärrkontroll, min käre Lundberg om jag får be!
Fast en brytare ute vid bräddavloppet är ju inte fel. Ska prata med min elektriker om det nästa gg han kommer hit (har inte vågat visa mitt pumprum och var som behöver göras där än...)  ::) Alternativet är att jag lägger den på samma fjärr som all annan belysning utomhus (ja, totalt har jag två fjärrisar till baksidan av huset).
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #17 skrivet: augusti 03, 2006, 19:30:36:36 »
Haha okay 1 kontroll sorry, jag var också inne på det först sen insåg jag att jag skulle bara glömma den ute i regnet eller att den skulle försvinna så en brytare som sitter på samma plats jämt blev det! Till lamporna i poolen så har jag timer plus att jag kan slå på en brytare så är dom tända hela tiden! :-)
Mvh Niklas
