Författare Ämne: Pumpar ut vatten vid backspolning  (läst 7623 gånger)
Utloggad Cat
« skrivet: maj 01, 2011, 19:29:56:56 »
I slutet på förra säsongen och nu vid uppstart så pumpas vatten ut via "avloppet" när jag ska backspola eller köra rengöring via filtervredet.
inför säsongen öppnade jag upp överdelen på filtret för att se om det hade kommit sand emellan kamrarna som gjorde att vatten flödade fel. Hittade ingen sand...
Någon som har en ide om vad det kan ha hänt?
//Jocke
Markpool 4 x 8 m. Elvärmare.
Utloggad Dumpdidump
SV: Pumpar ut vatten vid backspolning
« Svar #1 skrivet: maj 01, 2011, 20:00:27:27 »
Hur menar du nu?   <hmm>
När man backspolar ska ju smutsen från sandfiltret spolas ut i avloppet.
Lägen på centralventilen:
Filter - Filtrering, normalläge.
Backwash - Backspolning, renspolning av filter ut i avlopp.
Rinse - Renspolning av ventil ut till avlopp efter backspolning
Waste - Avlopp, förbi filter direkt till avlopp.
Closed - Stängd.
Recirculate Cirkulation, enbart vattencirkulation, förbi filter.
Folkpool Classic 4x8 m, med värmepump Powerline 88, 8,8 kW
Utloggad Cat
« Svar #2 skrivet: maj 01, 2011, 20:50:31:31 »
Har nog fått hjärnsläpp, hade för mig att backwash innebar att vattnet givk åt fel håll för att röra om i sanden i filtret, inte att vattnet också hamnade i avloppet.
Tack för svaret/Jocke
