Författare Ämne: Flockmedel  (läst 33976 gånger)
Utloggad Lisbeth
SV: Flockmedel
« Svar #10 skrivet: juli 16, 2006, 21:00:38:38 »
Jo,jag har kollat in "Basic", men tröttnar man inte på allt det manuella?
Tycker "Bali" verkar smartare...?
Lisbeth
SV: Flockmedel
« Svar #11 skrivet: juli 16, 2006, 21:08:39:39 »
Bali är helt klart bättre! Sexvägs ventilen gör mycket. Det är ju också pump och filter.
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
SV: Flockmedel
« Svar #12 skrivet: juli 16, 2006, 21:11:57:57 »
Har Bali själv  o det fungerar jättebra+orkar driva solfångare. Kompisen har basic o det e nog bra, men hålla på att ändra slanagar osv, tror jag inte han kommer att stå ut med!
Utloggad torgny
SV: Flockmedel
« Svar #13 skrivet: juli 17, 2006, 20:45:03:03 »
Jag har gjort detsamma med en enklare pool. Min lösning var att sätta igång cirkulationen ordentligt efter att du hällt i flockningsmedlet. Räcker inte cirkulationspumpen till så får du se till att cirkulera vattnet manuellt. stäng därefter av pumpen och låt poolen vila i någon timme. Nu har du stora bruna flockmolm på botten. Ta en trädgårdsslang och sug försiktigt ur dessa m hj a hävertmetoden.  Mitt vatten är efter detta bök kristalklart. Konstaterar dock att jag snarast ska skaffa ett sandfilter för att slippa detta elände igen... man måste ju fylla på vatten då och då och har redan gjort om denna procedur tre gånger i sommar.
Lycka till. MVH T
Utloggad Lisbeth
SV: Flockmedel
« Svar #14 skrivet: juli 17, 2006, 21:58:50:50 »
Jisses, Torgny, hur orkar du??? Tre gånger!! Jag trodde att jag var entusiast, men.... :)
Jag håller på precis som du och jag är less efter EN gång!
På morgonen när jag kommer ut är vattnet kristallklart och så ser man tussarna på botten.
Efter en stund med trädgårdsslangen är vattnet grumligt igen, det spelar ingen roll hur försiktig jag är.
Problemet är att det inte bara är tussarna, flockmedlet ligger som ett bottenskikt i hela poolen...
Men, jag ger mig inte, jag får nytt hopp varje morgon när jag ser det glittrande vattnet! Det får väl ta
hela sommaren, då..... Byter allt vatten gör jag INTE! Tar för lång tid att värma. Nu blir det ju delvattenbyte
i alla fall, i och med att jag ersätter det som jag "hävertar" ut. (Sch, säg inget till maken, jag fyller på med ljummet vatten.... ;D)
Lisbeth
Utloggad Stinaa
SV: Flockmedel
« Svar #15 skrivet: juli 18, 2008, 13:53:42:42 »
köpte ett sandfilter på rusta för 1495:-
funkar fint mina föräldrar har det med å även min bror...
SV: Flockmedel
« Svar #16 skrivet: juli 18, 2008, 15:50:27:27 »
Jag hade också patronfilter ett tag sen fick jag rådet av Fia att köpa sandfilter ! det ångrar jag inte en kr !
Men varför köper ni på Rusta ??? filtret som säljs på Harald Nyborg är EXAKT samma filter till mindre än halva priset .... 650 kr exl sand !!
Utloggad Stinaa
SV: Flockmedel
« Svar #17 skrivet: juli 19, 2008, 18:11:42:42 »
köpte mitt på rusta för att jag akut behövde ett och det är ganska långt för mig att åka till harald nyborg :(
Utloggad Sophia
SV: Flockmedel
« Svar #18 skrivet: juli 19, 2008, 21:06:13:13 »
Men kolla! ska definitivt inflörskaffas till nästa år! Det är ett "bra" filter alltså??
SV: Flockmedel
« Svar #19 skrivet: juli 20, 2008, 09:39:16:16 »
Aha har man långt till Harald är det ju en annan sak, är lite bortskämd med att inte tänka avstånd då jag har alla affärer inom 2 mil .
Hurvida det är ett bra filter ? jämfört med dyrare sandfilter har jag inte en aning om !! men jag vet så mycket att jämfört med det lilla patronfilter som följde med INtex poolen är det som natt o dag trots att vattenmängden som dras runt är densamma, ja har förstått nu att vattenmängden inte har betydelse för reningsgraden utan bara för hur länge filtret måste gå, jag låter nästan mitt gå hela dygnet, behövs nog inte men gör det ändå.
Patronfiltret funka väl bra den första veckan, innan det så att säga behövdes, när vattent blev smutsigt satte ju patronen igen varanandag, fick ta ut det och hålla på 10-15 minuter under vasken , och det vattnet jag använde för att göra rent DET BLEV SKITIG, inte konstig att vatten i poolen alltid var "grumligt"  med nya Harald filtret kan det badas 100 % och vattnet är rent som bästa dricksvattnet.
Hade grumligt vatten när jag koppla in sandfiltret, slog i flockmedlet vänta ett dygn damsög botten vänta ett dygn till sen behövdes filtret backspolas, hur enkelt som helst ! sen håller det trycket !!
Att köpa en pool utan att budgetera med sandfilter är som att köra en Ferrari med regumerade lågprisdäck >:D
