Författare Ämne: Filter till dammsugaruttag?  (läst 17187 gånger)
SV: Filter till dammsugaruttag?
« Svar #10 skrivet: maj 14, 2011, 21:23:29:29 »
Har ett tips som kanske hjälper :)
Hade samma funderingar och införskaffade ett filter till dammsugaruttaget :)
Se länken
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1100.0
Housedad
« Svar #11 skrivet: maj 14, 2011, 21:27:13:13 »
Enda förenklingen som jag ser det är att du slipper anslutningsplattan för slangen. Du måste ju fortfarande fylla sugslangen med vatten, du måste fortfarande stänga av pumpen när du ändrar trevägsventilen mellan skimmer och suguttag.
Beror ju helt på hur det är kopplat, vi har två vanliga ventiler, en till skimmer och en till dammsugare, vid normal dammsugning öppnar vi fullt mot dammsugaruttaget och stryper skimmer till ca 50%, detta gör man utan att stänga av pumpen, det är på sugsidan och inte en trevägsventil.
/ Housedad
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #12 skrivet: maj 15, 2011, 11:51:16:16 »
Jag har ett liknande filter som du kan få köpa billigt, det satt med på vår poolrobot men jag använder den inte då jag kör genom skimmern.
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad x man
« Svar #13 skrivet: maj 15, 2011, 20:27:48:48 »
Just så som du "Housedad" har gjort med ventiler etc. har jag i åtanke att göra. Jag funderade ett tag på om jag skulle ta upp ett hål i poolväggen och montera ett vac-uttag innan jag fyllde upp poolen för i år. Jag bestämde mig dock (för tillfället) att fylla upp och köra skimvac-plattan tills vidare.
Skulle jag få för mig att sjösätta min plan så kontaktar jag gärna dig "lundberg" och kollar närmare på ditt filter, tack för tipset.
//Janne
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #14 skrivet: maj 16, 2011, 01:11:39:39 »
Som någon skrev tidigare, när man tröttnat på böket med en dammsugare till skimmern så skaffar man sig en elektrisk poolrobot och bara ler....   <love>
« Svar #15 skrivet: maj 16, 2011, 21:10:35:35 »
Precis så är det, å andra sidan ibland kommer de tre timmar roboten tar på sig inte att finnas --> det kommer att blir dammsugning då och då.
/ Housedad
Utloggad x man
« Svar #16 skrivet: maj 16, 2011, 21:46:44:44 »
Personligen tycker jag det är en aningen "overkill" med en poolrobot för en 3,7x7,5 meters pool som det är i mitt fall. Har inga problem att stå på trädäcket i solskenet då och då och dammsuga för hand. Och är det dåligt väder så väntar jag helt enkelt tills det blir bättre <sol>!
//Janne
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #17 skrivet: maj 17, 2011, 11:33:36:36 »
För egen del så har det inte ens existerat i min vildaste fantasi att behöva köra manuellt sedan roboten köptes. En sak är säker och det är att poolen har aldrig varit så ren som efter detta och ansträngningen är nästan noll.
Känner inte till någon som ångrar sitt robotköp och ingen har väl gått tillbaka till manuellt med alla dess nackdelar.
