Författare Ämne: Sugen på en enkel pool - ev utan uppvärmning  (läst 12316 gånger)
Utloggad storbadarn
« skrivet: april 24, 2011, 18:06:35:35 »
Kanske man ska satsa på en enkel pool att ställa upp på gräsmattan?
Vad säger reglerna om att ta vatten från vattenledningsnätet
och låta det rinna i allt för hög mängd/minut?
Klarar jag mig verkligen utan uppvärmning?
Bor i Örnsköldsvik.
Storbadare som gärna badar med kläderna på.
Fler med denna hobby?
Utloggad Holton
SV: Sugen på en enkel pool - ev utan uppvärmning
« Svar #1 skrivet: april 24, 2011, 18:23:04:04 »
Utan uppvärmning kommer din pool att ge 19-24º under sommaren, där 19 är tempen när ett högtryck börjar och 24 är det du får när de soliga dagarna tar slut... med andra ord kommer du ha kallt när det är finväder och varmt när det precis börjat regna. Ja detta förutsätter naturligtvis att poolen är täckt när du inte använder den. Osäker? Köp en begagnad intex och testa. Solmattor får upp tempen någon grad, störst effekt ger ett soltäcke.
Värms med Brillix100
Utloggad storbadarn
« Svar #2 skrivet: april 24, 2011, 18:25:47:47 »
Kollade Jula och dom hade sålfångare för runt tusenlappen.
Känns som man kunde köpa det man behöver hos dom.
Då har man även värme så fort solen börjar ge ifrån sig en del, d.v.s. nu.
« Svar #3 skrivet: april 24, 2011, 20:49:25:25 »
Även om du skulle välja att kallbada utan uppvärmnng så måste du ändå ha reningsverk, filter, pump m.m. Annars har du snart en illaluktande grön algsörja i poolen. Att hela tiden byta vattnet genom att låta det rinna till från vattennätet kommer att ge dig obehagligt höga vattenräkningar och dessutom blir nog badtemperaturen inte mer än 10-12 grader för det mesta. En värmare kan vara riktigt billig. Harald Nyborg har för jag tror en 700:- eller så. Men med en ren elvärmare blir naturligtvis elräkningarna högre än med en värmepump, men skall du bara värma lite grann så blir det kanske inte så avskräckande.
Utloggad storbadarn
« Svar #4 skrivet: april 24, 2011, 21:48:36:36 »
Jag menar att det får rinna till under lagomt tryck vid uppfyllningen, sedan lär man inte behöva fylla vatten på ett tag.
Verkar som det finns filter och annat för hyvsad prislapp också, får se framåt försommaren hur ekonomin ser ut.
Vi är i slutet på april och jag har suttit ute i shorts och ätit, har även varit ute och räfsat gräs i 2-3 dagar,
om man går ut på eftermiddagen är det riktigt skönt faktiskt.
Hoppas det fortsätter, dock kan det ju bli en väldigt varm sommar istället.
Då kanske man har en lagom varm pool att kyla ner sig i.
« Svar #5 skrivet: april 25, 2011, 00:01:27:27 »
Jo det finns billiga filter som ju också de är sandfilter och som säkert fungerar bra till en liten pool. De kanske inte håller lika länge som de vanliga kända märkena men så är det ju också helt andra priser.
Utloggad storbadarn
« Svar #6 skrivet: april 25, 2011, 12:58:46:46 »
Jag är egentligen hyresgäst men det är en liten lägenhet i en gammal villa,
tror det ska funka bra o skaffa en ovanmarkare av lite billigare variant.
Man köper av nån som har allt man behöver, sen om det är nån tusing för filter o.s.v.
gör det ju inte så mycket om de behövs bytas ibland.'
Man kanske köper 2 nya filter senare så har man iallafall 1 i reserv.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #7 skrivet: april 25, 2011, 14:03:19:19 »
gå du till toysRus, dom brukar ha små kompletta satser om du bara ska ha för att slänga upp på gräsmattan några veckor. Annars har ju även byggladorna men dessa brukar kräva lite mer arbete runt om.
Utloggad storbadarn
« Svar #8 skrivet: april 25, 2011, 18:07:16:16 »
Jag funderar lite på Jula, dom verkade ha kompletta grejer med filter och allt.
Man köper hem grejerna på postorder sen sätter man ihop allting, så är det färdigt att bada.
http://www.jula.se/fritid/trampoliner-och-badpooler/
« Senast ändrad: april 25, 2011, 18:12:39:39 av storbadarn »
