Författare Ämne: led belysning  (läst 15761 gånger)
Utloggad prazzel
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 4
led belysning
« skrivet: april 21, 2011, 18:02:57:57 »
hej hopp. så var det uppstart av poolen i påsk. Tömde poolen,skurat och nytt vatten, ungarna badar redan i 10gradigt vatten.DOCK INTE JAG.
Nu till min fråga.Jag tänkte byta ut min 300w som gått sönder till en RGB led lampa.
Är det någon som vet hur mycket mindre den lyser? det är trots allt nästan 2000kr och det är ingen som har på prov monterat så man kan se,inte här i skåne iallafall.
min pool är en åtta på 8,40/5,20 från Rubinpool med en lampa.
Trevig påsk på er alla poolare.
mvh uffe
SV: led belysning
« Svar #1 skrivet: april 21, 2011, 19:50:58:58 »
Vi har själva 300 W standardlampor (2 st) och det ger mer än tillräckligt ljus till vår 8x4 m pool. En bekant till oss har LED-lampa men jämförelsen blir sned för de har bara en lampa och dessutom tror jag att de monterat den väl djupt. Våra lampor sitter ganska grunt (utanpåliggande lampor). Men när jag ser jämförelsen blir deras rejält mycket svagare, men som sagt det blir ingen riktigt ärlig jämförelse.
Det bör väl gå att få fram siffror på vad de LED-lampor som du tänkt dig ger för ljusutbyte ? För en vanlig 300 W lampa ligger det oftast runt 3000 lumen.
Men sedan beror det ju på vad man jämför. Om man absolut vill ha färgat ljus så måste man ju med vanliga poolampor sätte ett filter framför och då försvinner massor av ljus i detta. Men de flesta vill väl ha vitt ljus i vart fall som standardinställning (med LED-ljus kan man ju växla) och då får nog LED-lamporna lite svårt att konkurrera än så länge. Men elström sparar de ju onekligen, fast om du värmer din pool med el så är det här ingen besparing - den värme som då inte kommer från lamporna måste då förbrukas i värmaren i stället...
Utloggad mikaelhede
SV: led belysning
« Svar #2 skrivet: april 22, 2011, 09:37:27:27 »
Jag har 3 st ledlampor till min 8x4,5 blir kanon, väljer man tex blått ljus blir det riktigt härligt sken.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: led belysning
« Svar #3 skrivet: april 22, 2011, 10:15:14:14 »
mvh uffe
"Go-for-it"! O0 ...är mitt bestämda råd!
Ljus är bland de viktigaste "trivsel- och mysfaktorerna" runt poolen och en liten kostnad i det stora hela för att få en komplett helhet sett till vad det tillför menar jag 8)
Väl debatterat ämne, sök från Forumets starsida på LED så hittar du en hel del om detta du kan ha nytta av - summerat, du ångrar dig inte och når lätt std.ljusnivåer även med LED om du nu mot förmodan inte vill köra med programsekvenserna eller andra färger.
Lycka till!
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4192.msg31624#msg31624
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4436.msg33309#msg33309
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad prazzel
  • Antal inlägg: 4
SV: led belysning
« Svar #4 skrivet: april 22, 2011, 18:42:20:20 »
Hej alla Badare. Tack för svaren,Jag tror jag ska bli med led jag också.
Hoppas bara att det räcker till med bara en lampa så jag slipper tömma poolen för att fälla in en till.
Det är enklast och billigast så.
Jag har märkt att det tenderar att springa till en massa extra kostnader när man väl har pool.
Att köpa och anlägga poolen är ganska överkommligt om man tänker på hur mycket man använder den.
Men när något går sönder eller ska bytas ut så vet poolfirmerna att ta regält betalt oftast.
Undantaget är faktiskt Rubinpool som jag tycker har ganska rimmliga priser på det mesta.(dock ej på led bel  :))-
Ha nu en härlig badsommar och var rädd om er och era nära och kära.
mvh uffe
Utloggad johanml
SV: led belysning
« Svar #5 skrivet: april 22, 2011, 20:57:58:58 »
mvh uffe
jag har 2st led lampor till salu kolla i säljes
MVH Johan
Utloggad Mr2T
SV: led belysning
« Svar #6 skrivet: april 22, 2011, 21:35:13:13 »
Det finns både bredstrålande (för montering på långsidan) och långstrålande (för montering på kortsidan) kanske något för dig att ta i beaktning. Det finns betydligt billigare än vad poolbutikerna har om man letar lite på nätet. Köp Johans, han har "bra" pris jämfört med butikspris i sverige.
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
Utloggad Steffe
SV: led belysning
« Svar #7 skrivet: april 22, 2011, 22:51:51:51 »
Jag har 2 st. LED-insatser som jag skaffade förra veckan som jag tänkte sätta in imorgon. Dem är på 70 W/st (Multicolor) så vi snackar rejäla grejer för att vara LED. Ser riktigt fram emot detta.  :)
De RGB/Multicolor LED jag sett tidigare på marknadeen har haft lägre effekt (<20 W) vilket för mig inte ger den rätta effekten och då kan det lika väl kvitta. Då är det nästan bättre att ha kvar sina vanliga par56 300 W lampor istället (om man endast tar hänsyn till den upplevda effekten).
SV: led belysning
« Svar #8 skrivet: april 23, 2011, 01:29:28:28 »
70 W LED-lampor, ja då skall de inte jämföras med de jag har sett. De första jag såg var på 12 W, har även sett en modell på 40 W. Med 70 W så tror jag nog du kan få ganska rejäl belysning. Men jag antar att priset på 70 W lampor blev rätt så högt ?
Utloggad Mr2T
SV: led belysning
« Svar #9 skrivet: april 23, 2011, 09:21:57:57 »
Det sägs att 24 watt led motsvarar samma lumen som från en vanlig 300 watt.
