Författare Ämne: pooldusch  (läst 8786 gånger)
Utloggad meee69
pooldusch
« skrivet: april 18, 2011, 22:25:26:26 »
Någon som har tips eller lite bilder på hur ni byggt/placerat era duschar i anslutning till poolen. Är även intresserad av ur ni dragit vattenledningar till duschen.
SV: pooldusch
« Svar #1 skrivet: april 19, 2011, 00:31:58:58 »
Frågeställningen blir ju olika beroende på om man har inom- eller utomhuspool. Men i vilket fall som helst bör man ju ha möjlighet att duscha så nära poolen som det går. Har man en hel grupp som skall bada, typ barnen plus kompisar, så räcker knappast en dusch heller. Vi har inomhuspool och då blir ju dusch mera som vilket badrum som helst, bara det ligger nära poolen. Vi är mycket glada över att vi planerade in detta, inte minst med tanke på alla blöta barn som annars hade sprungit genom halva huset på väg till eller från poolen...
Har man utomhuspool och vill ha dusch ute blir det ju knepigare med rören, man måste ju då kunna tömma alla rör på vatten vintertid så det inte fryser sönder. Använder man polyetenslang så fryser den ju inte sönder, men det funkar inte för varmvatten; där gäller ju kopparrör eller möjligen PEX-slang, sådan där vit som man har till golvvärmeslingor. En bekant till oss löste det hela med en slags dubbel duschkabin ute i trädgården plus en liten kompressor som gör att han kan blåsa ut vattnet ur rören med tryckluft när hösten kommer och det börjar bli risk för frost.
Utloggad conza
SV: pooldusch
« Svar #2 skrivet: april 19, 2011, 08:34:00:00 »
Har satt min i anslutning til poolen på trädäcket, i sol läge eftersom det är en soldusch.
In kopplad med trädgårdsslang som är dragen under trallgolvet , duschen tas in på vintern o slangen får ligga kvar under trallen ....
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: pooldusch
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2011, 22:17:45:45 »
Frågeställningen blir ju olika beroende......
.......Har man utomhuspool och vill ha dusch ute blir det ju knepigare med rören, man måste ju då kunna tömma alla rör på vatten vintertid så det inte fryser sönder. Använder man polyetenslang så fryser den ju inte sönder, men det funkar inte för varmvatten; där gäller ju kopparrör eller möjligen PEX-slang, sådan där vit som man har till golvvärmeslingor. En bekant till oss löste det hela med en slags dubbel duschkabin ute i trädgården plus en liten kompressor som gör att han kan blåsa ut vattnet ur rören med tryckluft när hösten kommer och det börjar bli risk för frost.
Kopplar för egen del loss uteenheterna vid vinterstängning och har kopplat på trevägsventil inne med öppningsbar ände som gör att jag enkelt kan vattendammsuga "rent", dvs. inget vatten kvar i någon del av systemet - helt garanterat "frostsäkrat" - kan rekommenderas! <sol>
Varm- och kallvatteninkopplat från insida vid poolinstallation - "guld värt"! (...inte minst vid poolstart som ofta innebär 29-30 i pool men i April ibland minusgrader "uppe" - riktigt "gött" med varmvattendusch efter morgondoppen! O0
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: pooldusch
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2011, 13:55:55:55 »
Så här ser min ut, satte underdelen från en gammal duch under och drog en slang till häcken som aldrig kan få nog av vatten.  >rulla<
Swimspa 17fx från Hydropool.
