Författare Ämne: Tangit lims koppling  (läst 15520 gånger)
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« skrivet: april 17, 2011, 21:03:31:31 »
Jag har en liten läcka på en tangit lims koppling till mitt filter. Är det nån som vet hur man tätar det på bästa sätt?
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
SV: Tangit lims koppling
« Svar #1 skrivet: april 17, 2011, 21:14:40:40 »
Kan du bara få det helt torrt och rent så går det att täta med tangit om bara hålet/sprickan inte är för stort. I så fall återstår bara epoxi men det brukar ofta börja läcka det också efter en tid. Vi hade en sådan läcka en gång med vår förra pool och det blev lite av en följetong, men till slut blev det faktiskt tätt.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4928.0
« Svar #2 skrivet: april 17, 2011, 21:31:39:39 »
Jag misslyckades med en koppling ute vid vp, så jag tömde ut vattnet torkade med varmluftpistol (försiktigt kopplingen smälter lätt) och sen strök jag på nytt lim över det gamla.
Efter andra försöket höll det tätt hela sommaren 2010.
Men idag när jag startade vp så läckte fanskapet igen. >:D
så det blir väl att ta fram sågen och limma en ny koppling och en skarv.
/Johan
PP pool 4x8 med 2 poollampor , Klasik B pooltak från Living Quality och en värmepump från Gullberg & Jansson
  • Antal inlägg: 564
« Svar #3 skrivet: april 17, 2011, 21:43:33:33 »
Tack för svaren!
Jag får testa med tangit o se om det håller. Läckan är inte stor så jag hoppas att det går att täta.
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
Utloggad Steffe
« Svar #4 skrivet: april 17, 2011, 21:55:25:25 »
"Gör om, gör rätt" som det brukas sägas är nog enda vettiga lösningen (sällan det går riktigt bra att fusktäta med PVC-lim). Dvs, Om du inte är bra på att svetsa PVC förstås (varmluftspistol + PVC-tråd). Lägga PVC-svets runt en koppling till en privatpool känns dock väldigt overkill och komplicerat.  :)
Utloggad utopiazz
« Svar #5 skrivet: april 18, 2011, 10:19:17:17 »
De flesta kopplingar går att ta isär med varmluftpistol och tålamod.
Ett annat knep är att borra ett litet hål där läckaget är och sedan med hjälp av en spruta med stor kanyl trycka in nytt lim i hålet.
Det kan även gå att med hjälp av en lödkolv smälta ihop läckaget med lite ny PVC.
  • Antal inlägg: 564
« Svar #6 skrivet: maj 09, 2011, 22:23:05:05 »
Utopiazz!
Det är en utvändig gänga där limkopplingen sitter, tror du att det är sunt att försöka sig på att värma bort kopplingen om man ämnar att använda gängan. Ungefär hur mkt behöver man värma innan den släpper tror du?
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
Utloggad Lars T
  • Stad/land: Portugal
  • Antal inlägg: 56
  • Numera en liten rund ovanjordspool.
    • Miranda do Corvo
« Svar #7 skrivet: maj 10, 2011, 06:44:49:49 »
Hej poolare.
Det enda som håller i längden är att såga av den trasiga kopplingen.
Sedan limma på en ny rörbit via en muff. Därefter den nya kopplingen. Det hela blir som nytt.
Se bara till att limmet sprids ut över limytan utan att luft kommer in och orsakar porer och kanaler. För då kan det börja läcka igen. Använd flödigt med lim!
Montera under vridning för att garantera att både muff- och rörytorna blir fuktade av lösningsmedlet.
Denna typ av lim innehåller PVC, upplöst i ett lösningsmedel, butanon, även kallat MEK, metyletylketon.
Detta luckrar upp PVC-ytan. När sedan medlet efter hand avdunstar får man en mycket stark och helt homogen fog.
Lycka till,
Lars
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #8 skrivet: maj 10, 2011, 06:48:29:29 »
Jag hade samma problem... Försökte täta med Tangit, sen med någon (dyr) epox blandning som kom i två sprutor men det läckte ändå. Det vara bara en droppe varannan sekund så jag lämnade det ända tills det blev jordfel och hela pumprummet var vattenfyllt när kopplingen lossnade helt...  :-\
Jag bytte rör och limmade på nytt. Den koppling jag tog bort satt fast i rör-ändan jag sågade bort och efter jag hade fått bort den försökte jag (mest på skoj) få upp den med varmluft. Det var stört omöjligt, jag värmde vred och drog men den satt som berget... Till slut värmde jag så det stod härliga till och rykte till, röret blve då väldigt avlångt och såg ut som en utdragen kola-godis men limningen satt som berget...
Det där med att värma upp limmad koppling tror jag inte på...
//Anders
Utloggad mikaelhede
« Svar #9 skrivet: maj 10, 2011, 15:56:05:05 »
Köp krymptejp på Kjell, håller kanon
