Författare Ämne: Thermopool från Poolstore  (läst 53663 gånger)
Utloggad psau
SV: Thermopool från Poolstore
« Svar #20 skrivet: maj 11, 2011, 09:47:50:50 »
Ser snyggt ut kommer bli hur bra som helst!
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad Forme
  • Antal inlägg: 8
« Svar #21 skrivet: maj 11, 2011, 20:07:45:45 »
Håller med föregående talar. Ser riktigt fint ut!
Vad är det för typ av poolskydd som du ska lägga på poolen?
Planerar för pool, men frågorna är många
« Svar #22 skrivet: maj 15, 2011, 12:21:04:04 »
Här går det undan. Jag började med vår pool förra året, är nästan klar med formbygget. Ska nog beställa betong i morgon. Hur satte du fast stöttorna i betonggolvet?
Utloggad zeta
« Svar #23 skrivet: maj 22, 2011, 22:14:01:01 »
Senaste veckan var det mycket slit, fick tag på gräs som var tvunget att rullas omgående så då fick man kämpa med det. Därför valde vi att ta hjälp med stenläggningen, gräset var tillräkligt tungt, 10 ton sten hade blivit droppen.
Så nu börjar det se ut som en villatomt igen. :)
Thermopool 3,5x9,25 med hörntrappa
Utloggad GamboTurbo
« Svar #24 skrivet: maj 23, 2011, 12:28:59:59 »
Dette kommer til å bli lekkert.  O0
Poolen ser virkelig innbydende ut, får lyst til å stupe uti med det samme.
Mvh Turbo
Utloggad zeta
« Svar #25 skrivet: juni 02, 2011, 19:14:29:29 »
Klar blir man väl aldrig men det känns bra nu, det mesta är på plats kopplade in lamporna idag har valt vita LED lampor samt ett transparent poolskydd så att man kan ha belysningen på med skyddet stängt så att man inte tappar så mycket värme.
27 grader i poolen och solen skiner poolroboten städar poolen vad mer kan man önska?
« Svar #26 skrivet: juni 02, 2011, 19:40:42:42 »
Mycket snyggt!!  <sol> O0
Utloggad GamboTurbo
« Svar #27 skrivet: juni 02, 2011, 20:12:12:12 »
Oii, hvilken fart du har hatt på bygget ditt. Starte i April og ferdig i Juni! Jøsses. Her er det bare å bøye seg i støvet og gratulere. Veldig bra.  O0
Jeg også lurer på hvordan du har tenkt å unngå å få regnvann inn i pumperommet gjennom luken. Jeg skal også gjute taket på mitt tekniske rom, men har ikke helt klart for meg hvordan man skal få det tett rundt luken. Har du noen gode ideer?
Mvh Turbo
Utloggad zeta
« Svar #28 skrivet: juni 02, 2011, 22:29:05:05 »
Jag har en vattenkyld pump så den ger inte så mycket värme men det blir lite varmt i pumprummet. Nu ligger bara locket till pumprummet på så det är lite ventilation där och regnvatten kommer att komma in i pumprummet. Troligen kommer jag att dra en ventilation med en fläkt genom väggen och ut i rabatten bakom.
Utloggad tobbe e
« Svar #29 skrivet: juni 07, 2011, 11:56:54:54 »
Vilken vacker pool!
Hoppas ni är supernöjda med poolen!
Var tror ni på en höft ni slutade i poolbygget? 80´? 100'? 150'? Så där på ett ungefär ;-)
Stensättningen är också superfin!
