Författare Ämne: Poolkoll på Hemnet  (läst 7331 gånger)
Utloggad storbadarn
Poolkoll på Hemnet
« skrivet: april 11, 2011, 16:32:51:51 »
Jag har aldrig gjort det förut men tänkte jag skulle prova, sökte på pool på Hemnet, fick upp en hel del husannonser.
Sen sökte jag på inomhuspool, säkert några färre annonser.
Inomhuspool: 83 annonser.
Pool: 1328 annonser.
Tyckte jag såg en annons som låg på sisådär 1.990.000 kr.
Man ska ha tur man kommer under det men annars handlar det väl om 2-3 miljoner och uppåt.
Här hittade jag 2 objekt med 2 helt intressanta pooler.
http://www.hemnet.se/bostad/villa-8rum-savedalen-partille-kommun-mimersvagen-44-1581557
http://www.hemnet.se/bostad/villa-7rum-miatorp-hjorthornsgatan-24-1584940
En annan sak jag upptäcker då jag kollar dessa bilder är att skaffar man hus med pool, eller skaffar pool själv,
då ska man se till att inte köpa ett badkar modell XXL utan det ska vara lite storlek på poolen, här har vi ett exempel,
kanske vara jätteskoj för barn men lite svårt för en vuxen att kunna simma eller liknande här.
http://www.hemnet.se/bostad/villa-6rum-egnahem-jonkopings-kommun-platavagen-11-1577600
Man får jobba hårt för att kunna få loss ett sånt hus, bättre hålla sig till det kommunala eller stranden kanske.........
Här har vi nått, det står "annorlunda pool", jag tyckte poolen var lagd i köket men det var ett eget poolrum, snyggt!
http://www.hemnet.se/bostad/villa-7rum-hollviken-vellinge-kommun-anders-olsvagen-40b-1570332
« Senast ändrad: april 11, 2011, 16:40:43:43 av storbadarn »
Storbadare som gärna badar med kläderna på.
Fler med denna hobby?
SV: Poolkoll på Hemnet
« Svar #1 skrivet: april 12, 2011, 23:28:43:43 »
Allt beror ju på vad man skall ha sin pool till. Skall det vara typ barnbad eller avsvalning efter bastubad räcker säkert en liten pool långt. Skall man motionssimma så tror jag ju man behöver en pool ungefär som våran, 8x4 m, fast möjligen kan man kompensera mindre pool med en bra jetstream och ändå motionera. Inomhuspooler blir ju normalt alltid mindre än utomhusvarianter p.g.a. kostnader för bygget och att man får större problem att hantera med ventilation och avfuktning om man väljer en större pool.
Vi var från början inne på en lite större utomhuspool ganske runt 11-12 meter lång och 5-6 m bred, men ändrade oss efter funderingar kring hur kort sommaren oftast är och så blev det en 8x4 m inomhus i stället. Vi är helt nöjda med den storleken.
Utloggad storbadarn
« Svar #2 skrivet: april 12, 2011, 23:53:40:40 »
Jag börjar känna det att det är ju inomhuspool som gäller för mig, värmen kan man väl dra ner eller stänga av, sen dra upp den timmarna innan man ska bada.
Menmed inomhuspool badar man ju året runt, julafton, nyår o.s.v.
« Svar #3 skrivet: april 13, 2011, 00:15:00:00 »
Nej det fungerar inte alls som du tror. Avstängd värme plus värm-när-du-skall-bada går bara med småpooler eller om du har supervärmare. Värmen verkar inte så snabbt (om du inte har jätteeffekt installerad). Visst kan man höja lite extra för ett bad, det funkar, men inte så att man låter den sjunka djupt ned och plötsligt skall ha upp den flera grader. Sådant tar med normala värmare något dygn eller mera. Vi har en rejält överdimensionerad värmare (15 kW) men ändå för man ha tid på sig om man vill höja temperaturen något mera avsevärt.
En höjning på någon grad eller så går bra att fixa ett par tre timmar innan. Men skulle man låta poolen gå ned till säg 20 grader och man vill bada i 30 så tar det ju något dygn att komma ikapp. Man skall ju både värma upp vattnet och betongstommen. Men är poolen väl isolerad och man täcker den när den inte används så är det inte används så går det inte åt särskilt mycket energi för varmhållningen. Vi håller vår pool runt 29-30, ibland får den sjunka ned kanske till 27 men knappast lögre om vi inte är bortresta eller så. Vid extremt kallt väder kan det vara bra att kunna sänka temperaturen någon grad för att ha all värmeeffekten för att hålla huset varmt i stället.
Utloggad storbadarn
« Svar #4 skrivet: april 13, 2011, 00:24:09:09 »
ja just känner igen det där, ska man ha "nattsänk" typ så max 4 grader, vet man att poolen ska stå orörd kanske 2 veckor kanske man drar ner den 6 grader eller mer, blir det ett bad på fredagkväll kanske man smyger igång lite värme på torsdagkväll och sedan ökar fredagmorgon, och då handlar det om enstaka grader förstås och ingen avstängnig.
