Författare Ämne: Renovera / bygga ny pool  (läst 8996 gånger)
Utloggad jonasaberg
« skrivet: april 03, 2011, 00:17:59:59 »
Har köpt kåk med en gammal pool, troligen murad i betongblock, byggd 50-60tal. Epoximålad??
Längsgående spricka under översta stenraden.
Botten har sprickor där det växer ogräs, kunde peta upp "flak" ur botten i anslutning till en spricka.
Poolen ar inget fast monterat reningssystem, det är ett "badkar" med bottenpropp och allt. (Med lös/portabel sandfilterpump av mindre storlek och lösa slangar att stoppa ner i poolen.)
Som ni ser på bifogad bild så ligger den ganska lummigt och fint, tycker den är värd att fixa till även om den inte är så stor, ca 2.5*4.5m*1.4m eller så. Stenarna runt poolen har delvis satt sig, kanske tyder det på läckage ut från poolen.
De alternativ jag ser är:
1-Spackla på sprickan, hugga ur för reningssystem/in/utlopp. Liner som tätning.
Osäker på hur svårt det blir med linerpassning. Vet inte om det är räta vinklar, om botten lutar helt jämt ner mot avrinningshålet etc
2-Riva ur betongblocken, Bygga betongform och gjuta.
Osäker på tätningen. Kan man måla med epoxifärg ett år för att klä med mosaik senare?
3-Beställa en glasfiberinsats.
Tror det vore bäst att riva ut gamla betongblocken först kanske...
Sen vet jag inte om man ska försöka få plats med ett pooltak eller köra med en "ballong"täckning. Jag vill att det ska se snyggt ut och vara lättanvänt.
Solvärme känns attraktivt, det finns en vägg nedanför polen som man kan montera solfångare på.
Så, vad rekomenderar ni erfarna experter?
Andra förslag?
Jag behöver verkligen goda råd!
/Jonas
Utloggad Mr2T
SV: Renovera / bygga ny pool
« Svar #1 skrivet: april 03, 2011, 13:44:12:12 »
Hej Jonas.
Tycker du verkar ha koll på det mesta redan, det du behöver göra är att ta ut kostnaderna mot varandra.
Betongblocksbygge kommer innebära att det kommer se ut som om du släppt en bomb i trädgården, precis som det gör vid alla nybyggnationer av pool, du får anlägga-om halva poolområder efteråt, men du hade ju redan sättningar så nåt ska du ju endå göra.
Epoxifärg och sedan mosaik, det är nog ingen bra ide' om du inte vill skrapa av epoxin innan du sätter mosaiken.
Liner kan du få plats-monterad, då svetsar man linern på plats och tar hänsyn till de vinklar som finns i din pool.
Glasfiberinsats, blir ju mindre än den pool du redan har om du inte tänker riva betongblocken från den gamla poolen, men o andra sidan hade dessa fungerat ypperligt som mot-håll när du ska återfylla runt om glasfiberbaljan.
Pooltak till din befintliga pool blir mest troligt en specialbeställning med tanke på måtten, men med hänsyn till att den inte så stor så blir det ett förhållandevis litet tak och en kostnad där efter antar jag. Pooltak är smidigast, utan tvekan, men också bland de dyraste täckningar som finns.
Solvärme, absolut, engångskostnad, sedan gratis värme. Men de funkar bäst när du behöver dom "som minst", vacuumrörsilfångare och komplettera med en liten värmepump, du behöver ju inga värstingprylar för dina knappt 16m³ vatten.
Det är mina 2 cent. =)
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
