Författare Ämne: Typ av slangar eller PVC rör  (läst 4521 gånger)
Utloggad Hans_Olsremma
« skrivet: mars 31, 2011, 19:38:49:49 »
Hej på er!
Är nu inne på min 3:e säsong med en ovanmark pool, till denna sommar så ska jag flytta in min pump och filter till ett närliggande hus istället för att kånka detta fram och tillbaka inför badsäsongen. Har även detta år köpt en luftvärme pump som ska hjälpa till och värma alltihop.
Jag har varit ute och surfat runt lite för att hitta rör delar och även stött på att en del använder pvc slang istället. Pvc rör har jag hört att det inte tål uv-ljus medan jag har hittat pvc slang som ska tåla detta. vad har ni för erfarenheter och råd att komma med. Det blir nog betydligt billigare med slang, men är det lika bra?
Har ni något bra ställe att köpa rör delar eller slang på, tacksam för tips.
http://www.vattenliv.nu/slangar-kopplingar/slangar-armerad-spiral/spiralslang-50-mm-4-bar.html
« Senast ändrad: mars 31, 2011, 19:46:36:36 av Hans_Olsremma »
Utloggad Mr2T
SV: Typ av slangar eller PVC rör
« Svar #1 skrivet: mars 31, 2011, 22:32:07:07 »
PVC brukar innehålla ett additiv som gör att det tål UV-strålning. Men om inte PVC-rören tål UV så kanske inte heller de limbara kopplingarna gör det heller?
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
Utloggad Steffe
« Svar #2 skrivet: mars 31, 2011, 23:18:57:57 »
Tryckrör och flexslang i PVC är inte ämnade att exponeras för solens UV-strålar. Gräv ned/bygg in eller måla med UV-beständig färg. Kopplingarna däremot tål UV.
