Författare Ämne: Idealisk storlek på pooldäck?  (läst 13227 gånger)
Utloggad nikkotikko
« skrivet: mars 26, 2011, 09:59:52:52 »
Finns det någon idealisk storlek på ett pooldäck? Förstår att det i hög grad är personligt med tanke på tomternas utformning etc men hur nöjda eller missnöjda är ni med storleken på ert pooldäck? Önskar ni att ni hade gjort däcket större eller blev det onödigt stort? Ska bygga en 4 X 8 pool och är nyfiken på hur ni som byggt pooldäck runt en sådan pool uppfattar hur storleken på däcket blev?
Det jag funderar på är bl a bekvämlighet och utrymme för att flytta runt solstolar etc, spring o stoj runt poolen samt ekonomi med trallkonstruktion o plintar. Jag vet att vårt pooldäck blir 14 m långt eftersom vi tänkt ha det lika långt som vår nuvarande altan och då blir djupet på trädäcket 3 m på båda kortsidorna så då återstår djupet på långsidorna. Tycker ni man bör man ha 3 m där med (för att få likformigt utseende och för utrymmet) eller räcker det med exempelvis 2 m?
Om man använder sig av det vanligaste konstruktionsvirket och trallvirke 28 X 120 med 2 plintrader hur djup blir trallen då? Blir tacksam om någon vill dela med sig av sina erfarenheter och synpunkter!
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Idealisk storlek på pooldäck?
« Svar #1 skrivet: mars 26, 2011, 10:27:08:08 »
Så stort som möjligt!
Planera för pooltak, även om det inte är aktuellt nu kanske du vill ha det längre fram och då måste du räkna så att det ryms med skenor och uppställt men med en längd på 14 meter ska det inte vara problem att få in det.
"Djup", menar du höjd ovan marken då?
Vi har bara sand i marken och jag har satt 50 cm djupa plintar med 1,5 meter mellanrum. I plintskon har jag en 45x145 mm regel. I underkanten på regeln har jag skruvat en 45x45 längs hela och sedan lagt 45x95 stående på 45x45 regeln och på så sätt byggt regelverket för att hålla ner höjden.
Alternativet är att lägga reglar på varandra i kors, alltså samma 45x145 i plintskon och sen  lägga t.ex. 45x120 tvärst över 45x145:orna men då bygger du ju ytterligare 120 mm på höjden.
Jag tycker inte att likformigt är lika med snyggt, det beror helt på omgivning och hur det känns mest naturligt att placera pool/däck.
//Anders
« Svar #2 skrivet: mars 26, 2011, 10:54:38:38 »
Vi har inomhuspool så det är ju inget pooldäck som sådant, men frågeställningen "storlek pool resp. utrymme runt pool" blir ju densamma. Poolen är 8x4 m och rummet är totalt cirka 3 ggr så stort, alltså runt 100 m2, och det är definitivt inget bortslösat utrymme. Visst hade det gått att göra det mindre, men vid fester eller om barnen har ett antal kompisar på besök och liknande så är det toppen att ha plats tillgodo och inte behöva flytta runt allt möjligt för att det saknas golvyta. Gäller det pooldäck så blir ju dessutom kostnaden per m2 mycket lägre än för ett rum, så här är det väl värt att ha gott om utrymme runt poolen. Sedan får man ju också ha lite lämplig plats för poolens tillbehör, bottensugare, håv m.m.
Utloggad nikkotikko
« Svar #3 skrivet: mars 26, 2011, 11:14:52:52 »
Tack för svaren! Jag formulerade mig nog lite klumpigt, med djupet menade jag bredden på däcket ut från poolkanten! Ju större däck desto bättre verkar det som! Flera svar tas tacksamt emot!
« Svar #4 skrivet: mars 26, 2011, 11:35:44:44 »
Jag kan ju tillägga att om du tänkt ha gott om utrymme på en sida och bara smalt på den andra så fungerar det ju bra, men där det är som minst får det ju inte vara så smalt att man inte kan gå där. Man behöver kunna gå rnut poolen, även ligga på knä vid behov, så att man kan klara sådant som att bottensuga eller att tvätta rent området övanför vattenlinjen utan att man måste stå i poolen för att göra det.
Utloggad Buggebubben
  • Stad/land: Landskrona
  • Antal inlägg: 64
  • Hoppa i du och kolla om det är lagom
« Svar #5 skrivet: mars 27, 2011, 11:14:12:12 »
Har du plats så fläska på, som någon sa, planera för pooltak, och även att du ska kunna skjuta taket bort från poolen, dvs minst 2,5 meter trall på kortsidan mittemot trappan eller stegen på poolen.
Utloggad TeeOne
« Svar #6 skrivet: april 26, 2011, 02:07:52:52 »
Det summerade till 110 kvm däck runt förra poolen som mätte 7x3.5 m. Vi hade lejonparten över en större yta längs ena långsidan, men även en lite större sammanhängande del 'bakom' där täckrullen låg och sedan någon (dryg?) meter på övriga två sidor.
En större yta är perfekt för möjligheter att ligga och sola, leka och umgås på. Men det är ju också viktigt att rent estetiskt titta på områdets förutsättningar; hur stor poolen är och hur den är placerad i förhållande till hus och övriga angränsande ytor. Skulle säga att ju större desto bättre, så länge ekonomin medger och omgivningen tillåter utan att det ser galet ut  ;)
