Författare Ämne: Betongplatta under PP-Pool?  (läst 20332 gånger)
Utloggad Emrik
« skrivet: januari 11, 2011, 13:34:20:20 »
Har efter mycket läsande bestämt oss för en PP-pool. Hade funderingar på en "kvalitets" linerpool, men smidigheten med en plastbalja vägde över. Kommer att beställa en 3*6m med hörntrappa samt ett pooltak av typ klasik A. Det lutar åt att jag beställer av Rubinpool. Lite billigare än söderrå gård, men jag har aldrig hört något negativt om dem så det borde väl funka? Verkar dessutom vettiga när man pratar med dem. Nu till en fråga! Har ni som har plastpool gjutit sula under? Tittar man i rekomendationerna från leverantörerna ska man ju göra det. På Rubinpool säger de att det inte är nödvändigt och att garantierna ska gälla oavsett. Hur har ni gjort? Vi bor i skogen i väldigt sandig jord. Ge gärna andra tips om vad man bör tänka på när det gäller "bygge" av/kring PP-pool!
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Betongplatta under PP-Pool?
« Svar #1 skrivet: januari 11, 2011, 17:06:58:58 »
Gjuten platta är ju förstås bäst och enkelt på det sättet att det är enklare att få den plan.
Alternativet är makadam och sen stenmjöl som paddas plant och slätt.
Kom ihåg dränering i vilket fall, även om ni har sandig väldränerad jord så kräver oftast garantierna på poolen att det måste vara dränering.
Rubinpool är bra att ha att göra med, köpte själv vår pool där.
Mvh,
Anders
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: januari 13, 2011, 18:30:03:03 »
Jag har haft en pool utan betongplatta, och har en med.
Stenar kan vandra igenom upp till linern, om man inte har betongplatta ... längre en man tror.
Janne
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #3 skrivet: januari 14, 2011, 08:21:37:37 »
Om du menar stenar från makadamlagret så vandrar de väl knappast genom markduken eller isolerskivorna och vidare genom stenmjölslagret upp till linern?
Utloggad Mr2T
« Svar #4 skrivet: januari 14, 2011, 15:44:06:06 »
Stenar vandrar neråt pga gravitationen och med hjälp av markvibrationer från tex vägtrafik, eller som här, ett stenbrott där man ofta spränger med dynamit. Markvibrationer som inte är kännbara för människan men dock vibrationer. Själv har jag glasfiberbalja med sprutad skumisolering som blir ganska hårt efter härdning, som står direkt på paddat makadam och vanlig sand. Det som kan hända med vandring är att de minsta partiklarna vandrar uppåt för att de stora pressar neråt och något måste då flytta på sig. Störst går först helt enkelt. Häll makadam och sand eller stenmjöl i en plastbalja med makadamen överst, och vibrera/skaka baljan så kommer makadamen att ligga i botten till slut och sanden överst. Right? =)
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #5 skrivet: januari 14, 2011, 20:37:17:17 »
Jag har byggt min pp-pool utan gjuten sula.
Vi har sandjord och grundvattnet på 3m
Jag grävde, paddade och en 5 cm bädd av stenmjöl.
Där efter 100mm frigolit med 100 hårdhet från byggmax.
Rätt eller fel???? men botten ligger som ett parkettgolv O0
Men under trappan skall man vara noga för där är lätt att få sättningar.
/Johan
kolla gärna min tråd och har du frågor så skriv ett pm så svarar jag gärna.
Utloggad Poolteam.se
  • Stad/land: Malmö - Sverige
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #6 skrivet: januari 15, 2011, 15:34:37:37 »
Till våra CH-Pooler (eller marknadsnamnet PP-Pool, R-PP Pool) rekommenderar vi gjuten bottenplatta. Det är endast en rekommendation, då det viktigaste är att poolen inte sätter sig. Skulle det uppstå skador på poolen som uppkommer pga sättningar (dåligt markarbete) gäller nämligen varken vår eller våra tjeckiska konkurrenters garanti. Vi hjälper dock självklart till att åtgärda skadorna.
Tips: Begär installationsmanual i förväg, då alla våra återförsäljare har tillgång till detta från oss, samt även en informationsblad om CH-Pool.
Med vänlig hälsning
Mark
« Senast ändrad: augusti 27, 2011, 23:20:16:16 av Fia »
Med vänlig hälsning
Mark Toth
Generalagent för Idealcover, Brilix, Luxlama, Leisure Pools, Fonteyn Spas
Utloggad Janne
« Svar #7 skrivet: januari 15, 2011, 19:27:41:41 »
Danke: Nej jag menar stenar under stenmjölet och dom vandra inte igenom utan precis under linern.
Mr2T: Att stenar bara vandrar ner är inte min erfarenhet.
Vi hade inga stenar när vi padda 1-2 dm stenmjöl, men fick upp stenar efter några år.
Visst jag är medveten on om gravitationen, men tror inte att det var den.
Janne
« Senast ändrad: januari 15, 2011, 19:32:31:31 av Janne »
Utloggad Emrik
« Svar #8 skrivet: januari 16, 2011, 09:22:40:40 »
Tja det råder alltså lite delade meningar! Johan du paddade alltså "sanden" och jämnade av med stenmjöl? Inget bärlager alltså? Problemet måste väl vara om marken sätter sig ojämt. Vi har ibland lite sättningar i gräset. Beror alltid på att en ruttnande tallrot ger med sig. Området var/är en tallskog innan bebyggelse. Vikten poolen/vattnet är väl mindre än sanden man gräver bort så grejen är väl att hårdgöra marken? Hade ju varit smidigt att slippa gjuta... En fråga till Ic som är importören som Rubinpool använder sig av förmodar jag. Vad gör de flesta? Gjuter?  En annan fråga. Johan skrev att man skulle vara noga vid trappan. Hur menar du? Är inte trapporna underbyggda? Trodde man fick poolen som en rekangulär balja med raka sidor.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #9 skrivet: januari 16, 2011, 11:51:22:22 »
Vi har också sättningar i gräsmatta och uppfart där vi har grävt upp tallrötter.
Men när man kommer ner under ca 1m är det helt orörd sand och den ligger stabilt.
Så enligt experterna skulle detta bli jätte bra och det blev det.
Vi återfyllde med den uppgrävda sanden på sida av poolen.
15cm närmast poolen blandades torrt med cement (en del cement och 5 delar sand)
Och sen vattnades detta ner så det blev packat och hårt.
Och vi har ingen dränering vid poolen men vi har som sagt grundvattnet på ca 3m.
I vårt kvarter finns det 7st pooler som är byggda under 10 år (2st pp 3st glasfiber 2st liner)
alla dessa pooler är byggda utan gjuten sula och utan dränering.
och ingen har haft några problem med sättningar.
Men jag kan ej svara om detta är rätt eller fel men det fungerar i vårt markförhållande.
Hur det är i din mark får du kolla men någon som har grävt i dina trakter.
Min pool var ej underbyggd under trappan så jag fick packa väldigt noga under den,
men jag har sett att många har underbyggda i dag och det är nog jätte bra.
jag bifogar några bilder
/ Johan
