Författare Ämne: Isolera betongplatta....nödvändigt?  (läst 20316 gånger)
Utloggad cat digger
SV: Isolera betongplatta....nödvändigt?
« Svar #10 skrivet: december 27, 2010, 14:51:41:41 »
hej
jag har gjort pooler med både isolering å utan. men jag kan inte säga om de blir mycket sämre utan isolering.men har du dränrörena på schakt botten å me lite fall på rörena sen ca 200mm med singel så ska ju inte vattnet tränga upp till plattan.å 50 mm med isolering är inte så mycket. till min pool ska jag ha minst 100mm till 200 mm men den ska bli en inomhuspool. jag tror du klarar dig utan isolering om dräneringen funkar som den ska. men som mr2t skriver är ju en pumpbrunn inte fel att ha vid högt grundvatten. å pumpen kan du ju köra vid behov då. grund vattnet kyler nog ganska mycket. en 400mm brunn å några meter till med me dränrör å en pump är ju inte så mycke extra jobb å pengar heller. så kan du nog skippa isoleringen.för blir den blöt isolerar den inte en då.
« Senast ändrad: december 27, 2010, 15:02:23:23 av cat digger »
Utloggad AnteMalm
« Svar #11 skrivet: december 27, 2010, 16:38:09:09 »
har svårt att se behovet av en pumpbrunn ...har ju dräneringsslang och 110mm rör till dagvattenburrn och därifrån 400mm som löper ut längre ner i dalen.
Tror att en pump storknar långt innan kapaciteten på ett sådant rör eller varför bör man ha dränpump. ?
Däremot har jag inte mer än 10-12cm singel nu då under poolen....vill inte ha på mer än nödvändigt, som ni förstår, räcker itne detta för att vara kapilärbrytande?
När jag lyfter på isolerskivorna nu är det helt torrt ovanpå singlet..men om jag schyffar bor makadammen ned mot shcaktbotten så har jag ju lite vatten i botten.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #12 skrivet: december 30, 2010, 18:38:54:54 »
Hej AnteMalm!
Har du dränering runt poolen, en torr ovansida på makadambädden och isolering ovanpå den så ser jag inte några problem med avkylningseffekt pga grundvattnet.
Jag kan dock hålla med om att en pumpbrunn kan vara bra att sätta dit när man ändå håller på. Om inte annat så kan man ju lätt inspektera grundvattennivån och kontrollera att allt funkar som det ska. Pump behöver man ju inte installera förrän man konstaterat ett behov.
Lycka till med ditt poolbygge. Jag har själv byggt en flexipool, fast av plåt. Plastvarianten fanns inte då jag startade.
Hälsningar, Dacke.
Utloggad AnteMalm
« Svar #13 skrivet: januari 12, 2011, 08:58:33:33 »
Nu är det gjutet och isoleringen åkte in under till slut ändå. Får bli en liten platå runt poolen...blir nog bra till slut..
Pumpgrop blir det nog ingen däremot...Ser ingen mening med det..har ju både spool i hårdpipan
+att jag har brunn i maskinhuset som är jämte poolen någon decimetetr hägre bara + att jag ser ju om det rinner i dagvattenbrunnen, längre ner.
Tror inte det finns någon pump som kan pumpa mer än vad ett 110 rör sväljer, dessutom skulle jag ju få pumpa in i röret, eller dra ett separat rör bredvid.
Ja har svårt att se meningen med detta, men någon kanske kan förklara?
