Motorer är 1-fas eller 3-fas,Så din är säkert 1-fas pump och 2 faser till värmenoch då spelar det ingen roll.Och efter som det går att koppla det 1-fas så måste det vara en 1-fas pumpMen om du vill kolla det så gör du så härstarta pumpenskruva ut en propp eller slå ifrån en om du har automat säkringargår pumpen fortfarande så är det en 1-fasskulle den nu stanna får du skruva i eller slå till och starta den igen.och prova den andra proppengår den då är vi helt säkra på att den är 1-fas/ Johan
