Författare Ämne: Val av klädsel vid bad?  (läst 24470 gånger)
Utloggad storbadarn
SV: Val av klädsel vid bad?
« Svar #10 skrivet: april 12, 2011, 11:28:29:29 »
Hej Erica, det där är en undervisningspool på Paradisbadet här i Örnsköldsvik.
Vet inte varför man gjorde höga kanter på 70talet men simhallen jag "växt upp i" hade kanten vid vattenlinjen.
Däremot finns det en 25 meters bassäng i kommunen jag badat i som hade höga kanter, jag kände mig instängd där....
Vi hasr väl en pool i stan, sen finns det 4 skolsimhallar också, jag tror det är bara en som har kanten vid vattenlinjen.
Jo det där känner man igen, blir som en liten sport att putta i varann, lika roligt oavsett ålder,
men det klart, varför ödsla tid på att ta på badkläder då man kan klädbada?  :)
EDIT: Finns skvalpränna på båda långsidorna, på den djupa delen - vattnet går ungefär till magen om man är cirka 1,70
där är det en stege på vänster sida där jag klättrat upp, på andra delen är det kanske 1 m djupt och där finns ingen stege,
där är det en sluttande gång ner i vattnet som ligger aningen avskilld med en "halvvägg" som bryter mellan gången ner och själva bassängen.
Jag verkar inte vara så udda ändå,  finns andra som vågat sig på och ta upp frågan om
klädvalet vid badandet, och det är väl rätt som det står i Ericas tråd, att det är kul att vara lite opraktisk och
hoppa i med kläderna på också. http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5052.0
Jag kan ju citera Ericas gamla inlägg i en annan tråd.
"Eone, inte heller jag eller de andra har väl NORMALT typ högklackat eller aftonklänning vid bad - det är sådant som händer någon gång (senast vid nyår..  ). Om det är crazy eller inte vet jag inte men helt ofarligt (utom då för ev. liner) är det i vart fall. Och om du tittar på omröstningsresultatet så är det ju ungefär lika många som ibland badar med kläder och allt som de som alltid följer det praktiska och byter till badkläder. Men ibland kan det vara kul att slippa tänka så praktiskt och att några blir ikastade är väl inget ovanligt. Ingen i vår bekantskapskrets tar illa upp av sådana små skämt i alla fall. Men som du säger lite kontrast till allt vardagsgrått blir det kanske  Och fester skall ju inte vara vardagsgrå".
Och här hade vi en ytterliggare tråd ang vattenrening men mer om smink.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5014.0
« Senast ändrad: november 25, 2011, 22:57:35:35 av Fia »
Storbadare som gärna badar med kläderna på.
Fler med denna hobby?
« Svar #11 skrivet: april 12, 2011, 23:17:17:17 »
Ja finns det skvalprännor så  har man ju alltid någonting att hålla sig i. Men annars tycker jag inte om höga kanter på en pool. Uppstår någon paniksituation för någon i poolen så kan man inte ta sig upp för en så hög kant. Men samtidigt så får man ju för inomhuspooler försöka ha så pass distans att inte vågor från badande sköljer ut över rumsgolvet. De här infinity-poolerna ser ju urläckra ut men är nog inget för inomhusbruk om man inte har väldigt stor budget för bygget.
Nja vi använder vår pool friskt och överbeskyddar den rakt inte. Som tur är har den en konstruktion som är tålig och stabil. Utöver både vanliga bad och dopp vid fester så har den t.ex. fått tåla barnens modellbåtskörningar, goda vänner som testat sin sportdykarutrustning, diverse flottar m.m. som barnen fixat ihop, plastbaljerace och en hel del annat. Så länge det inte skadar poolen / huset så är det ok för oss och barnen och deras kompisar kan ju ha gott om ideer. Men ibland blir det förstås stopp, som t.ex.
- barnens förslag om sälar, fiskar, vattensköldpaddor, minikrokodiler, grodor och salamandrar i vattnet har alla fått tummen ned...
- ideer om att blanda en massa skumbad i poolen vid barnkalas lika så
- förslagen om att färga vattnet blått eller rött för något kalas gick heller inte hem..
- att testa en gummibåt med rejäl utombordsmotor i poolen verkade heller inte helt bra (risk för oljespill)...
Utloggad storbadarn
« Svar #12 skrivet: april 12, 2011, 23:58:43:43 »
Modellbåtsrace kan ju vara kul, då är ju en pool lämplig,
skumbad känns riskfyllt, kan ju bli väldigt halt av det.
Samma sak med fiskar och annat sådant, lite svårt kanske.
Ni pratade om backspolning och sådant, nån som kan ge mer ingående information om detta?
Då sandfiltret inte verkar kunna göra sitt jobb riktigt ska man backspola för att rena det och då åker "skiten" ut i avloppet eller?
Nej ag håller mig till mitt klädbad jag, kanske modellbåtar, sägs enligt er att reningen klarar av sånt ganska bra.
Bor nu i hyresrätt, om jag lyckas få råd kanske jag kunde få ytterliggare ett rum till denna lägenhet, då är frågan om man inte kunde göra en spiraltrapp ner till källaren och där anlägga en relaxavdelning, men då ska man spara och sen inrikta sig på att bo här resten av livet - hyr privat också.
Huset är från typ 1920, källargolvet är nån typ av betong eller liknande, inte särskilt tjockt men under är det rena leran bara, vad sägs om att ta upp ett hål och gräva en grop där man har en 6x4 m pool eller liknande?   Lite träpaneler runt om, lite strandmöbler och sådant, var landar man i pris tror ni?
« Svar #13 skrivet: april 13, 2011, 00:25:17:17 »
Vad det gäller sandfilter så får de renspolas när de satts igen av smuts m.m. som de fångat upp. Man kan märka det på olika sätt: manometern på filtret visar att trycket stigit 0.2 bar eller mer över vad den brukar visa med rent filter; vatteninsprutet i munstycken verkar mycket svagare än vanligt, inströmmande vattnet blir ovanligt varmt när man har värmaren på o.s.v. Vi har en tryckvakt på filtret som ger en signal när trycket stigit för högt. Det finns filter med automatik som renspolar sig själva, men kostnaden blir nog rätt hög i förhållande till det lilla jobb som spolningen utgör. Ja, allt som fångats i filtret spolas ut i avloppet vid renspolning. Filtret blir sedan som nytt.
Att göra en stor grop i golvet kan nog fungera men det är åtskilligt som du får kolla innan. Behov av armering / förstärkningar ? Kommer du under grundvattenytan så att du måste dränera eller rent av skaffa pumpgrop ? Finns det rör eller ledningar under golvet du tänkt ta hål i ? Om det nu är lera under golvet så låter det ju som om det finns risk för uppstigande vatten underifrån. Poolen får inte nå ned i grundvattnet som du inte vill riskera höga uppvärmningskostnader. Sedan måste man ju kolla stabiliteten. En pool är ju tung och får inte sjunka ner i leran heller. Inomhuspool kräver ju även lämpliga system för avfuktning och ventilation, även om avfuktare ju numera finns att köpa till helt överkomliga priser.
