Författare Ämne: Sand till poolen  (läst 17946 gånger)
  • Antal inlägg: 5916
SV: Sand till poolen
« Svar #10 skrivet: juli 15, 2006, 22:39:28:28 »
Små luftbubblor kanske är just läckage vid axeltätningen - nån som har efarenhet av det?
Utloggad Hogge57
« Svar #11 skrivet: juli 17, 2006, 08:47:33:33 »
Nu har jag tömt all sand ur filtret. Det gick lätt med en "Grovis" och en vanlig dammsugare. Det enda jag såg som KAN vara fel är en av dysorna. Dessa sitter fast med hjälp av två fjädrande knappar, på en av dysorna var den ena knappen ej fjädrande så det kan kanske vara där det läckte in sand, men knappast sådana mängder som spolades ut. Jag tänker nu inte återfylla filtret förrän en representant från Miamipool har tittat på dysan. Tror ni att värmeväxlaren måste demonteras och rengöras från sand? Det spolades ju sand igenom växlaren och in i poolen.................
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #12 skrivet: juli 17, 2006, 09:21:02:02 »
Jag skulle i alla fall demontera och kolla att det inte finns sand som hindrar flödet!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Björn
« Svar #13 skrivet: juli 17, 2006, 11:54:24:24 »
d96villi, Sandfiltret sitter efter pumpen och har därmed övertryck med ca 1 bar. Blir det en läcka så sprutar vatten ut.
Luft som kommer in måste ske före eller precis i pumpen där man har undertryck.
Har du en liten luft bubba vid pumpens lock?. Det har jag nu och det har jag inte haft förrut. Jag har en Hayward Super pump. Jag får väl ta isär den. Jag har också Hayward VILLA s210 - filter men jag tror inte att jag har nåt fel med det.
Folkpool 8 X 4 meter.
Värmer med Pahléns maxitemp 51 till ca 30°C.
Utloggad Villing/d96villi
« Svar #14 skrivet: juli 24, 2006, 03:40:04:04 »
Kollade pumpenslock och hade en liten "bubbla där". SLäppte lite på locket och drog åt, nu verkar det faktiskt vara betydliugt tystare.... Låter det vara något dygn och återkommer igen.
Pumpen är Hayward MaxFlo 1 HK, allt nytt från folkpool
//Björn V
« Svar #15 skrivet: juli 24, 2006, 18:08:13:13 »
Otorligt, men nu är det nästan tyst. Verkade som att det berodde på att skruvarna till locket på pumpen var olika hårt dragna. När jag drog åt den ena blev filtret tyst, drog jag ytterligare ett halvt varv började det igen. Således var tätningen till locket känsligt för att inte vara lika hårt åtdragna.
//Björn
