Författare Ämne: Tar ni in värmpumpen?  (läst 4103 gånger)
Utloggad Hosse
  • Stad/land: Hudiksvall / Oslo
  • Antal inlägg: 104
  • Har privat pool och jacuzzi
« skrivet: oktober 31, 2010, 14:37:07:07 »
 Har stängt av poolen för året nu och tömt systemet. Strömmen är också av. I den förbindelse så tänker jag på luftvärmepumpen till poolen. Kan den stå ute över vintern? Den har idag inget tak över sig.. Snuskigt tung att flytta runt också så jag hoppas slippa ta den in:-)
Mvh
Hosse
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Tar ni in värmpumpen?
« Svar #1 skrivet: oktober 31, 2010, 17:08:30:30 »
Jag tar inte in min.
Jag kopplar loss slanganslutningarna och lutar värmepumpen så att allt vatten rinner ur.
Sedan lägger jag på ett "kapell" som levererades med pumpen. En vanlig presenning borde duga. :)
Utloggad x man
« Svar #2 skrivet: oktober 31, 2010, 17:24:50:50 »
Samma här! Tömmer den på vatten genom att ta bort anslutningarna och täcker över den med ett överdrag som följde pumpen. Gjorde så förra vintern, gör på samma sätt i år igen.
//Janne
« Svar #3 skrivet: november 01, 2010, 00:26:29:29 »
Vår åker in frostfritt, mest pga avsaknaden av kapell :)
/ Housedad
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #4 skrivet: november 01, 2010, 00:34:16:16 »
#0
"Snuskigt tung" bara förnamnet. ;D
Vet ej varför egentligen, nån sa att "man ska nog ta in den", även om i kallgarage (som i mitt fall).
Men i år har jag köpt en pirra på B&W för 300 pix och den gjorde det nästan till ett nöje att flytta fanskapet från sommarplatsen till garaget...förr har frugan och jag stånkat in den i garaget med ren kroppskraft.
