Författare Ämne: Bygga pool, liner & betongplatta, men vilken stomme ?  (läst 9560 gånger)
Utloggad AnteMalm
« skrivet: oktober 25, 2010, 19:56:36:36 »
Nu är det dags. Skall schaktaf ör mitt hus inom 2 veckor och tänkte samtidigt fixa till poolgropen.
Monterade en folkpool 4x8m classic med trästome för 3 år sedan åt en släkting.Är mycket nöjd med den poolen, men sandbotten håller sig inte jämn. Har därför valt att gjuta upp en betongbotten samtidigt som jag gör husgrunden. problemet är att 0.8 m ned så har jag grundvatten och lera men detta dränerar jag ju enkelt iväg, med en pump, kanske till och med slipper det om jag har tur. Just eftersom jag kan ha högt grundvatten kasnke det blir ännu större problem med sandbotten...så jag vill ha betongbotten för att få en slät och perfekt botten, blir ju ingen jättekostnad när man gör den samtidig som huset heller.
Räcker det med 10 cm betong och en matta armering, skall man isolera under betongen, om ja hur hård isolering behövs?
Vilkern stomme är bäst. gillade trästommens enkelhet. Vill även ha roman end trappa, så mura leca själv är väll också uteslutet, likaså termo pool.
Finns det några leverantörer som har plåt/plast/trästomme att ställa på en redan gjuten platta.
Någon leverantör att rekomendera just nu med bra höstpriser.
Utloggad mrzimmerman
SV: Bygga pool, liner & betongplatta, men vilken stomme ?
« Svar #1 skrivet: oktober 25, 2010, 23:33:47:47 »
Jag bygger med Aqvis plast stomme samma matrial som man har när man lägger ner vattenledningar.
40 år garanti på stommen. Är mycket nöjd.
Lycka till
Mv
Mrzimmerman
« Senast ändrad: oktober 26, 2010, 17:25:25:25 av Rickard »
« Svar #2 skrivet: oktober 26, 2010, 17:30:16:16 »
Har du stående grundvatten måste du dränera och pumpa bort vattnet, annars kan du aldrig hålla poolen varm utan att värma hela världen via grundvattnet.
När du väl dränerat spelar det inte så stor roll vad du bygger med, har du redan byggt en Classic, och känner dig nöjd med den, kan väl det vara ett vettigt alternativ även denna gång tycker jag.
På en så gedigen botten kan du ju mer eller mindre ställa vad som helst.
Om jag skulle gjuta en botten så skulle jag nog isolera med 50 mm markskiva, däremot vågar jag mig inte på att rekommendera en viss hårdhet, bättre ta det med bygghandeln.
Utloggad Bengt-olof
« Svar #3 skrivet: november 22, 2010, 11:46:32:32 »
Miamipools stomme gillade jag att bygga. Lätt att montera själv, monterade den helt själv, det tog en dag ungefär.
