Författare Ämne: Trappa i ovalpool  (läst 6513 gånger)
Utloggad scharan
Trappa i ovalpool
« skrivet: oktober 10, 2010, 12:36:14:14 »
Hej.
Jag är ny i detta forum, bortsett från att jag läst och kollat på bilder i timmar och drömt om vad vi skulle ha.
Vi hade i somras en ovanmarkspool på 19 kubik, och jag fick tag på en IVT luft-vatten pump som vi kopplade in.
Den funka kanon, vi hade varmt och skönt hela sommaren.
Kör även med saltvatten, vilket även det funka jättebra.
Men nu skulle vi vilja gräva ner en pool, och ha en trapp i poolen.
Vi har tyvärr inte obegränsad ekonomi, så därför har vi tittat på en 4*8m ovalpool från Rubinpool.
Då är min fråga, går det att montera trapp i den, och i så fall ställer det till stora problem.
Hoppas någon kan hjälpa mig med svar.
Tackar för ett underbart forum som ger svar på det mesta. Enda nackdelen är väl att man får idéer till massor vilket kan ge lika stora hål i plånboken som i marken. Men ett dopp i egen pool slår det mesta.
SV: Trappa i ovalpool
« Svar #1 skrivet: oktober 10, 2010, 13:45:20:20 »
Hej o välkommen.  :)
Om du vill ha trappan på kortsidan, vilket kan vara bäst med tanke på val av skydd, så finns en här, (bilderna 6 o 7.)
Har inte sett denna hos någon annan.
Vill du ha den på långsidan så fungerar alla trappor.
http://www.nettopool.se/trappa.html
« Senast ändrad: oktober 10, 2010, 22:23:06:06 av Fia »
Utloggad scharan
« Svar #2 skrivet: oktober 10, 2010, 21:20:18:18 »
Tack Fia för ditt svar.
Vill ha som du sa ha en trappa på kortsidan, och dom har ju det som du visar.
Det enda är att det känns fel att kapa i en plåt som är 0,6 mm och montera en trapp och få det skapligt tätt.
Men fler verkar ju ha gjort det, och det fungerade för dom.
Så då lär det väl funka även för mig.
Skulle vara skoj att se några bilder från nån som monterat trapp på kortsidan i en ovalpool.
Annars får väl vi bli först med en serie bilder
