Författare Ämne: Bygge Thermopool basseng  (läst 59059 gånger)
Utloggad BORFJERM
SV: Bygge Thermopool basseng
« Svar #40 skrivet: juli 17, 2011, 23:19:22:22 »
Så var det innkjøp av maske før jeg sprøytet med denne algegiften som fulgte med i pakka.
Står så mange faretegn på plaska, at det er best å ikke puste inn guffa!!
Så laget jeg huller og utsparringer for returventiler og skimmer:
IMG_0772.jpg by BFj, on Flickr
IMG_0774.jpg by BFj, on Flickr
Utloggad BORFJERM
« Svar #41 skrivet: juli 17, 2011, 23:26:14:14 »
Endelig, noe jeg har gledet meg noe voldsomt til, legge duken!!
Det er liksom nå det skal se ut som et basseng.
Var usikker på hvor vanskelig dette egentlig er, men dette var egentlig veldig enkelt og greit, selv for en mann aleine.
La duken helt rundt i skinnene, så fant jeg ut at trappa havnet litt skeivt ut. Tok tak i en del av duken om gangen, og fikk rotert den rundt, til det passet.
IMG_0775.jpg by BFj, on Flickr
IMG_0776.jpg by BFj, on Flickr
IMG_0777.jpg by BFj, on Flickr
Når duken ligger som den skal, er det å dytte inn plastlista i opphengssporet. Dette er en tøff utfordring for fingrene!!
Jeg fant til slutt ut at en gummihammer var tingen for å få den helt inni sporet.
IMG_0778.jpg by BFj, on Flickr
Tapet igjen alle gjennomføringer som skal inn i teknisk rom, og tettet skimmer så godt jeg kunne. Satte støvsukeren nedi skimmer, og satte på.
Da la duken seg inntil over alt. Glimrende.
IMG_0779.jpg by BFj, on Flickr
Så da ser det ut som et basseng, om enda uten vann!
IMG_0784.jpg by BFj, on Flickr
Utloggad BORFJERM
« Svar #42 skrivet: juli 17, 2011, 23:33:55:55 »
Så var det teknisk rom som stod for tur.
Laget ett rutenett av lekter i bunnen, slik at jeg hadde noe å feste delene med.
Da slipper man å skru noe i betongen.
JetStream pumpe:
IMG_0792.jpg by BFj, on Flickr
Når man skal få sammen rørene, må man planlegge godt. Jeg kappet til og monterte alt uten lim først, så limte jeg to og to deler etterpå.
IMG_0791.jpg by BFj, on Flickr
Satte varmepumpa 5-6 meter fra bassenget, sli at vi i ser den fra bassenget.
Slangene sal ligge under terrassen når det er ferdig.
(bilde tatt etter terrassen var ferdig...)
_DSC5138.jpg by BFj, on Flickr
Utloggad BORFJERM
« Svar #43 skrivet: juli 17, 2011, 23:36:47:47 »
Fik noen murere til å legge kantsteinene. Ville helst ha dette 100%.
De har brkt lit vel mye flilim inn mot duken, så jeg har fått fliselim nedover kanten.
Tror ikke dette er noe problem å fjerne når duken en gang skal byttes.
Men dette er nor vktg å tenke på når man legger kantstein.
IMG_0809.jpg by BFj, on Flickr
Ferdig med kantstein:
IMG_0811.jpg by BFj, on Flickr
Utloggad BORFJERM
« Svar #44 skrivet: juli 17, 2011, 23:56:29:29 »
Da var det klart for å fylle vann. Frem med hageslangen og smøre seg med tålmodighet.
IMG_0836.jpg by BFj, on Flickr
IMG_0837.jpg by BFj, on Flickr
Jeg fylte vann til like oppunder returdysene først. Fikk lånt meg en våtdrakt, og skrudde på ytre del av dysene. Så kunne jeg skjære huller i duken.
Så fylte jeg opp til Jetstream inntaket og gjorde det samme der.
Til slutt oppunder skimmer, og montere ytre delen av denne.
Siden ikke strøm var på plass, og ikke filtere igang, blir det en del grums i vannet. Kjøpte meg en PoolRobot, og lot den kose seg litt oppi.
Ble helt strøkent!! Dette var en god investering.
IMG_0844.jpg by BFj, on Flickr
Utloggad BORFJERM
« Svar #45 skrivet: juli 17, 2011, 23:58:56:56 »
Så snart vannet var oppi, var ungene klar for å teste.
Var bare 11 grader i vannet...
IMG_0856.jpg by BFj, on Flickr
Men etter at elektiker hadde gjort jobben sin, og varmepumpa jobbet et par dager, ble det straks bedre:
IMG_0857.jpg by BFj, on Flickr
Utloggad BORFJERM
« Svar #46 skrivet: juli 18, 2011, 00:02:32:32 »
Etter mye frem og tilbake med valg av terrassedekke, endte vi på Thermogran.
Dette er varmebehandlet treverk som ikke skal behandles. Orker ikke å olje terrassen hvert år (lat??!!)
IMG_0893.jpg by BFj, on Flickr
Bygging av terrasse kunne starte:
IMG_0896.jpg by BFj, on Flickr
IMG_0899.jpg by BFj, on Flickr
Og gjerde må man ha:
IMG_0901.jpg by BFj, on Flickr
Og trapp:
IMG_0905.jpg by BFj, on Flickr
Utloggad BORFJERM
« Svar #47 skrivet: juli 18, 2011, 00:07:09:09 »
Så da, etter ca ett år, er ALT ferdig, og jeg kan også sette meg ned og nyte investeringen:
_DSC5126.jpg by BFj, on Flickr
_DSC5132-Edit-Edit.jpg by BFj, on Flickr
_DSC5114.jpg by BFj, on Flickr
_DSC5135.jpg by BFj, on Flickr
_DSC5144.jpg by BFj, on Flickr
« Svar #48 skrivet: juli 18, 2011, 09:00:47:47 »
Mycket snyggt!! <sol> <sol>
Utloggad Cinemax
  • "Liten racerpool"
  • Antal inlägg: 33
  • Racerpool
    • Cinemax
« Svar #49 skrivet: juli 18, 2011, 14:31:58:58 »
Det blev jättefint! Bra jobbat! O0 O0
Murad glasmosaikpool med Jetswim, Luftbubblor 5400 l/h, RGB LED, solfångare
