Författare Ämne: Bygge Thermopool basseng  (läst 59060 gånger)
Utloggad BORFJERM
SV: Bygge Thermopool basseng
« Svar #10 skrivet: oktober 03, 2010, 11:48:45:45 »
Var og hentet alt jeg trenger for å begynne å bygge nå på fredag. Hentet en stor henger på Statoil, og kjørte til Grønt Fokus.
Må si jeg ble overrasket over hvor mye dette var av stasuj. Men etter grundig stabling fikk vi ALT inn i henger og bil. Men ble en ubehagelig tur hjem, da det nesten ikke var plass til sjåfør:
IMG_0205.JPG by BFj, on Flickr
IMG_0209.JPG by BFj, on Flickr
Denne fikk vi IKKE plass til...
IMG_0208.JPG by BFj, on Flickr
IMG_0210.JPG by BFj, on Flickr
Og til slutt, alt plassert i garasjen:
IMG_0214.JPG by BFj, on Flickr
Utloggad BORFJERM
« Svar #11 skrivet: oktober 03, 2010, 11:51:27:27 »
Så var vi igang med byggingen.
Kapping av hjørneblokker, med finsag:
IMG_0216.JPG by BFj, on Flickr
Så var den første raden plassert:
IMG_0217.JPG by BFj, on Flickr
Satser på å kappe armering til vertikale armering i morgen. Fikk handla en borhammer på Biltema i dag, så jeg håper den holder.
Utloggad BORFJERM
« Svar #12 skrivet: oktober 03, 2010, 11:52:39:39 »
Har handla 10mm armeringsjern.
Bør man da borre 10mm eller 12mm hull?
Holder det å borre 10mm hull og banke armeringen nedi, uten å fylle med noe??
Børge :-)
Utloggad utopiazz
« Svar #13 skrivet: oktober 04, 2010, 10:32:04:04 »
Här går det undan   O0
Glöm inte att såga upp sidan på hörnblocket. det brukar i och för sig märkas att man glömt det när armeringen ska på plats.
Utloggad BORFJERM
« Svar #14 skrivet: oktober 04, 2010, 16:34:41:41 »
Men noen tips angående armeringen??
Utloggad bengtner
« Svar #15 skrivet: oktober 04, 2010, 19:59:02:02 »
Jag ska bygga en Thermopool också (se "Pool på södra Öland"). Har också köpt 10mm armering. Jag tror du ska borra med 10mm och slå ner järnen med en hammare. Tryck gärna i lite P700 lim i hålen innan. Inte så mycket för att fästa järnen som att skydda mot rostangrepp. Fick tipset från en poolförsäljare. Han rekommenderade också att limma blocken mot varandra med samma lim. Väggarna står stadigare då vid fyllningen.
8x4m Thermopool från Nettopool. Värmer med 13kW G&J, Brilix Jetswim, Pahléns Minimaster Autodos
Utloggad BORFJERM
« Svar #16 skrivet: oktober 04, 2010, 21:44:15:15 »
Høres lurt ut ja. Trodde vel det var for å feste dem, men det hjelper vel mot rust også.
Men, rust ja... Hva med resten av jernet som ligger i muren, vi limer jo ikke det??!!
Jeg har tenkt å tape sammen den nederste raden med blokker.
De neste radene holdes på plass an knottene på blokkene under.
Bare regn her i dag, så har ikke blitt noen fremdrift.
Børge
Utloggad utopiazz
« Svar #17 skrivet: oktober 05, 2010, 14:54:21:21 »
Det bästa limmet till blocken är polyuretanlim, tex Casco Polyuretan Ute. Lagom med lim så att det inte sväller ut i "poolutrymmet" för då blir det en del merarbete. Limmar man även kortsidorna på blocken så slipper man att det tränger ut cementvatten den vägen.
För att täta mot betongplattan så rekomenderar jag fogskum men detta görs när alla block är monterade. Skulle det regna så kan det vatten som kommer ner i "formen" rinna ut i botten.
Den stående armeringen bör egentligen gjutas in samtidigt som plattan men det kan vara svårt att få plattan jämn. Det går även att limma fast armeringen i efterhand men att bara slå ner järnen i trånga hål i plattan är nog inte tillräckligt.
Limningen kan göras med expanderand bruk Maxit Expanderbruk EXM701 eller om man har bråttom, med Maxit Expanderbruk Express EXM722.
Utloggad bengtner
« Svar #18 skrivet: oktober 05, 2010, 20:45:52:52 »
Tror inte att man behöver vara så orolig för att inte järnen förankras tillräckligt bra förutsatt man undviker göra hålen för stora. Väggarna utsätts knappast för någon vertikal lyftande kraft. Däremot en stor horisontell tryck-kraft från vattnet.
När det gäller rost inbillar jag mig att järnen som gjuts in i betongen är bra skyddade. Miljön är dessutom basisk. Borrade  hål är inte lika täta vilket medger transport av såväl fukt som syre.
Men som sagt. Detta är bara mina teorier. Idén om att limma och därmed skydda järnen kom från en pool-gubbe som säljer thermopool.
Utloggad BORFJERM
« Svar #19 skrivet: oktober 07, 2010, 12:48:21:21 »
Heisann!
Har sjekket med forskjellige kilder, og det med rust er ikke noe issue. Problemet kommer evt hvis man borrer helt gjennom sålen.
Jeg har også sjekket om det er nødvendig å lime dem, og svaret fra både bassengfolk og betongfolk, er at dette ikke vil være et problem i et basseng, da kraften går ned eller ut, ikke opp.
Jeg har dermed kun borret 10mm hull, og banket jernene ned med en meiselhammer. Sitter som bare det.
Så da er jernere nede, og første rad plassert:
Untitled by BFj, on Flickr
