Författare Ämne: Lämna poolöverdraget på med vinterplåtar över?  (läst 14145 gånger)
Utloggad Cina
  • Pool Kungen rektangulär 4X8
  • Antal inlägg: 71
  • Kön: Kvinna
« skrivet: september 26, 2010, 19:18:43:43 »
Hej alla poolare,
Varje år har vi haft fullt sjå att få till en hyfsat tät presenning under plåten så att inte djur och löv åker ned i poolen.
Men nu börjar jag fundera på om det inte är over-kill? Varför inte bara låta poolöverdraget vara kvar i sina skenor och lägga på plåten ovanför det?
Det är "Pool-safe transparent Transparent tätarmerad PVC duk" från Folkpool.
http://www.folkpool.se/pool-produkter/pooloverdrag/poolsafe/pool-safe-standard
//Carina
Pool Kungen Rektangulär 4 x 8
Roman End, mosaikliner, rostfria detaljer, Värmepump PSA OnePac II.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Lämna poolöverdraget på med vinterplåtar över?
« Svar #1 skrivet: september 26, 2010, 19:36:50:50 »
Låter klokt och som en bra lösning O0 - materialet har väl heller inga problem att klara vinterväder? <dontkn> men det går ju att enkelt kontrollera med leverantören?
I övrigt är ju poolöverdraget också väl skyddat under plåtarna mot övrigt, allt från mekaniskt slitage och" snötyngdbelastning" till uv-nedbrytning etc. = ingen risk för förstört poolöverdrag = verkar inte kunna bli bättre! O0
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad pennan
« Svar #2 skrivet: september 26, 2010, 19:40:34:34 »
Jag hade mitt på, under plåtarna, förra vintern. Nästan inget skräp alls i poolen på våren  O0
Poolskyddet kan bli lite sprött när det är minusgrader, men man är ju inte där och viker och böjer det, så det funkade jättebra.
Mvh Magnus
Utloggad Cina
  • Antal inlägg: 71
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: september 26, 2010, 19:43:46:46 »
Tack för feedback! Jag ska nog testa detta i år.
Jag lägger ett par grova reglar runt hela poolen dels för att få lutning på plåten så ev. regnvattnet rinner av men också så det inte är någon kontakt mellan överdrag och plåt.
Utloggad pennan
« Svar #4 skrivet: september 26, 2010, 21:46:29:29 »
Det var så jag gjorde också. 95x95 på ena långsidan och 70x70 på andra. Fungerar perfekt!
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
« Svar #5 skrivet: september 28, 2010, 20:29:58:58 »
Har en granne som lät sin RollSChutz ligga kvar i vintras. De små dräneringshålen frös-igen och sen när det kom mer vatten så vek sig stagen.
Brukar bra lägga några tryckta brädor som skydd på sidan av poolplåtarna för att förhindra att löv och annat blåser i.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #6 skrivet: september 30, 2010, 13:01:33:33 »
Alltså, vilken idé!!!
Super. Lika enkel som genial (eller man är väl själv bara korkad, att jag inte tänkt på det själv tidigare).
Jag var helt lyriskt vid genomläsningen. Tills siste man (Ahlstedt) kom med en riktig krösamaja... >:(
Jag har själv Bieri och har hittills rullat upp den och lagt den vid ena kortändan av poolen under vintern och lagt en
snarlik blå presenning som täckning över poolen (för skräpskydd). Sedan plåtarna på detta.
Hur kunde "kompisens" Bieri frysa sönder så där? Låter ofattbart...
För han hade väl riktiga poolplåtar ovanpå??
  • Antal inlägg: 84
« Svar #7 skrivet: september 30, 2010, 18:52:03:03 »
Jorå han hade poolplåtar, var faktiskt över och frågade om jag hade fattat rätt.
Och det hade jag inte... Han la en press över polskyddet och då vart det vattentätt..
Så jag får nog hålla med övriga talare att det är nog ingen dum idé :-)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #8 skrivet: oktober 01, 2010, 13:53:13:13 »
Ok, han la alltså en presenning över sitt Bieri rollschutz...sedan poolplåtar ovan på detta?
3 lager alltså. Fattar ändå inte att hans rollschutz kapsejsade. Var kom vattnet ifrån som frös
igen hålen på skyddet som låg längst under två skyddande ovanlager...? Och av vad böjde sig rollschutz
metallstag? Var kom tyngden ifrån? Poolplåtarna borde ju ha tagit all ev. snö och även gjort att smältvatten
rinner av på sidorna...
