Författare Ämne: Poolskydd i skenor  (läst 38592 gånger)
Utloggad Poolnicke
SV: Poolskydd i skenor
« Svar #10 skrivet: augusti 17, 2006, 18:21:55:55 »
Håller med dig Fia,
Har suttit och stirrat på pooltäcket efter jobbet och undrat hur i h....e ska jag orka få bort pressen från Rusta(Som för övrigt har gett upp nu).
Så om man köper skenor, ett rör, wire, elvinsch lite eltillbehör en specialbeställd press från tingslunda. Jobbar som tusan några kvällar så släpper nog den stirrande blicken   8)
Aaaaa härligt ett nytt lågpristeknikprojekt på gång <antman>
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
« Svar #11 skrivet: augusti 17, 2006, 19:24:47:47 »
Poolnicke, funderar du på att göra ett hel automatiskt?
Utloggad Poolnicke
« Svar #12 skrivet: augusti 18, 2006, 07:01:57:57 »
Japp, en vinschmotor går bara på 700 kr på biltema. Kan man dra en bil med en sådan så kan man säkert dra en poolduk också. En förlängningssladd till en av och på knapp är inte så komplicerat att fixa. Bör kunna gå att göra en sådan här lösning för under 10 000. Dyrast blir pooltäcket. Man kan ju köpa en ny press från rusta för 250 spänn men då måste man sy om kanaler osv vartannat år :(
Men vi får väl se var det landar. Kommer att satsa på att vara klar i vår om man inte hinner ändra sig.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #13 skrivet: augusti 18, 2006, 08:35:02:02 »
Hej Poolnicke!
Jag har vart inne på samma tanke som dig! Sonderade terängen på Jula och såg också vinchar för runt 700:- Men vart har du tänkt att ha vajern som drar pressen? Den kan ju inte vara i mitten för då hänger den ju kvar där när den är upprullad! Och hur ska man dra vajern för att funkgera både bakåt och framåt?
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Hogge57
« Svar #14 skrivet: augusti 18, 2006, 08:45:02:02 »
Hej.
Jag har poolskyddet MiamaCover från Miamipool. Det löper i riktigt snygga, smäckra skenor och är väldigt enkelt att hantera ensam. Dock händer det ibland att det något litet barr eller annat hamnat i skenan. Om det fastnar på ena sidan och man fortsätter att dra hugger det fast och man måste manuellt backa några cm och plocka bort skräpet. Om en vinsch istället drar på skyddet tror jag det är stora risker att slita sönder något(den orkar ju dra en hel bil................)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #15 skrivet: augusti 18, 2006, 10:17:38:38 »
Snygga och snygga...
Varför skenor alls?
Klistrar in mitt svar från en annan sträng (Betongpool)
där även ett par bilder finns på vårt skydd.
Jag är absolut inte nöjd med allt som rör min pool
men skyddet, det är jag jättenöjd med.
Apropå skydd.
Poolguard var vårt förstaval, det vi beställde då vi byggde poolen.
men Lagunpool undrade varför vi gör på dette vise....
Automatiska skydd, liksom poolguard (som visst Lagunpool kunde leverera)
kräver att du har en lägre vattennivå i poolen än andra skydd. Dessutom
måste du gräva en ficka bakom poolen där skyddet kan glida ner.
Det är inte snyggt, en pool skall ha mycket vatten i sig, sade
Lagunpools representant. Att simma mot en sargkant där du måste lyfta
på huvudet rejält för att förnimma landkskapet och himmlen runtom är inte
särskilt lyckat.
Helt rätt om du frågar mig så här i efterhand. Vilken tur att säljaren övertalade mig
(liksom han gjorde då det gällde valet mellan solpaneler och värmepump).
Vårt skydd är helt perfekt. Inga "skenor" (se bilder)
Bieris Rollschutz av PVC. Inbyggda metallförstärkningar, man sätter in en vev i det första metallröret
och sedan vevar man (stående) ihop skyddet samtidigt som man går vid sidan och den roterande "korven"
som blir mycket liten och behändig och lägger sig till rätta på den bortre sargkanten när man är klar.
Det tar 10 sekunder. När man ska stänga tar man bara det vita långa bandet som sitter fast i
skyddet och går till startändnan och draar.
Du har lekande lätt dragit över skyddet på 5 sekunder och så spänner man fast det i de tre fästpunkterna.
"Hejdå poolen, vi ses i mörrn...."
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #16 skrivet: augusti 18, 2006, 10:25:38:38 »
Hej Eone,
Där hade du ju tur! Till mig sålde samma säljare ett skydd som enligt honom var ett säkerhetsskydd, när jag senare pratade med VD'n så visade det sig vara ett enkelt överdrags skydd som inte ens höll att gå på! Men helt otroligt så uppgraderade dom mig till det dyraste säkerhetsskyddet dom hade utan extra kostnad!
Iallafall tillbaka till saken! Jag kollade på dina bilder i tråden betongpool ditt skydd ser väldigt spänt ut på sidorna! Har du någon förstärkningslist där? Det ser ut som att det ligger rör med jämna mellanrum för att stadga upp skyddet stämmer det?
Det största problemet för mig är att jag ju har en oval pool alla bra skydd är ju tänkta till pooler som din! Eller så skulle jag ha byggt mitt altandäck helt i nivå med poolen eller lite över!
Mvh Niklas
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #17 skrivet: augusti 18, 2006, 10:38:45:45 »
Hehe. Ja du förstår att jag är lite kluven till min (och din leverantör).
I vissa stycken är jag mycket nöjd med dom (vilket inte min fru är,
bara missnöjd). Som i detta exemplet med skyddet där dom talade mig "till rätta"
på ett lugnt och metodiskt vis.
Ja skyddet är spänt som en fiolsträng längs långsidorna
trots att det inte finns några fästen där.
Det löper något i PVCn längs långsidorna, möjligen
tunna ståltrådar, som gör att skyddet ligger helt tätt mot sargen
Svårt att lyfta/komma under med fingrarna t o m.
Det smäller tillbaka med en rejäl snärt då man drar undan fingrarna.
Höststormarna kan få avdelningarna på täcket att bölja men aldrig att
man ser vinden kunna lyfta på täcket, eller på långssidorna.
« Senast ändrad: augusti 18, 2006, 10:42:30:30 av Eone »
Utloggad Poolnicke
« Svar #18 skrivet: augusti 24, 2006, 20:42:14:14 »
Håller på och smider vidare på planen. Kommer att satsa på en så billig helautomatisk lösning som möjligt.  Har redan köpt aluminiumröret från rusta(flaggstång  ::) ) Det blir nog ännu en press för 250 spänn. Sy in plastklädd vajer utmed sidorna på pressen som får löpa i aluskenor.
Budget:
Alurör 300
2st  elvinsch 1400
Press 250
wire 95
Kullager 30 kr
Stålrör 100
Elprylar 250
Hjulblock 400
Aluskenor 1000
Oförutsedda utgifter 1000
Summa ca 5000
Ritning i  huvudet än så länge.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
« Svar #19 skrivet: augusti 24, 2006, 22:58:22:22 »
Poolnicke, din plan kommer jag följa med intresse och spänning!! <antman>
