Författare Ämne: Poolskydd i skenor  (läst 38590 gånger)
Poolskydd i skenor
« skrivet: juli 08, 2006, 22:39:58:58 »
Jag har en fundering om det inte skulle gå att fixa ett poolskydd som löper i skenor till vår pool. Vi har en med brutna hörn.
Det står i Folkpools katalog att den går att beställa till deras Oktavia, som också har brutna hörn, genom att förlänga sargarna på lånsidorna.
Det går att köpa enbart skenor och upprullare med utväxling av dom.
Min idé är om man skaffar detta av dom, köper ett poolskydd med specialmått från Tingslunda och kopplar ihop detta själv.
Anledningen är att jag bara vill förlänga sargen vid den kortsida där upprullningen är, andra kortsidan, de sista 0,50 centimetrarna där hörnen är kapade, vill jag ha med stroppar.
Många har ju trappflik där så då måste det väl gå att ha stroppar  den sista biten, eller???
Ni som har sådan skydd och vet hur det fungerar, är detta möjligt??
Jag vet inte hur det fungerar mellan poolskydd och skena.
Kan någon kanske visa en närbild på hur det ser ut?
Jag har räknat lite på det och det verkar även bli billigare att köpa lösa delar. Det finns inget färdigt att köpa till den formen jag har.
Tänker jag galet, eller?
« Senast ändrad: juli 10, 2006, 23:38:58:58 av Fia »
Utloggad Poolnicke
SV: Poolskydd i skenor
« Svar #1 skrivet: juli 18, 2006, 07:15:37:37 »
Har själv varit inne på samma tankar. Det här är ett sånt område där det måste gå att göra en hembyggd täckning i skenor. Har själv varit inne på samma tankar men har inte kommit loss med att undersöka om det finns billiga skenor att köpa.
Som exempel så såg jag att Rusta säljer flaggstång i aluminium som är 6 meter för ca 300 kr. Borde man kunna använda för att rulla upp duken på. Fäste borde inte vara en hel vetenskap att bygga själv.
Priserna som poolleverantörerna tar för detta är helt orimliga.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Mica
« Svar #2 skrivet: juli 18, 2006, 09:01:39:39 »
Ahh, det lät ju intressant, det där med flaggstången!  O0
Upprullare är så attans dyra. Själv skulle jag vilja ha en man kan rulla bort från poolen och ställa mot väggen när man badar. Då borde man kunna använda flaggstången, två bockade bitar och sen fästa på hjul. Soolfolien/täcket borde man kunna fästa med stroppar eller liknande i stången. Hur ser fästena ut i vanliga fall?
Någon som kan utveckla idéen lite?   :)
Jag funderade på Folkpools skenor tidigare, men jag tyckte att det inte var så snyggt med förlängd sarg (för Octavian), men det är möjligt att jag ändrar mig med tiden (när jag tröttat på att dra på och av standardskyddet).
« Svar #3 skrivet: juli 19, 2006, 15:49:27:27 »
Jag får nog vackert köpa färdiga delar om jag ska ha något.
Håller på att undersöka vad priset hamnar på för mig. Här hittade jag skenor och poolskydd till bra pris.
http://www.hempool.se/prodtype.asp?PT_ID=926&MotherPT_ID=0&blnMenuExpand=y&blnMenuNew=y&strPageHistory=cat
Vet att www.folkpool.se har skenor att köpa separat:
Grundpaket, max 4*8, upprull, skenor tillbehör, exl, skydd = 10 430:-
Har även kollat med www.protan.se angående poolskyddet, har inte fått svar än.
Ska kolla med Tingslunda ang. skydd.
www.svenskapoolfabriken.se . har jag pratat med också.
Återkommer med rapport.
« Senast ändrad: juli 19, 2006, 16:05:19:19 av Fia »
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #4 skrivet: juli 19, 2006, 23:32:33:33 »
Hej alla,
Jag skulle verkligen också vilja hitta en lösning med skenor! Men under tiden så fäste jag en 4 meter planka i varje ände! Och nu kan jag rulla upp och på skyddet utan hjälp bara att fästa stropparna i sidorna när man är klar! Kolla in min profil bild så ser ni hur den ligger när den är upprullad! OBS! Detta är bara en tillfällig lösning tills altanen kommer på plats runt om! :-)
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Mats_61
Mats_61
« Svar #5 skrivet: juli 22, 2006, 00:53:04:04 »
jag fick av en slump se att dom gjorde poolöverdrag och att dom sålde även skenor på metervara och det var inte speciellt dyrt tyckte jag.
Firman heter Piteå plastsvets och har tel: 0911 - 181 00.
Ring och fråga  ;)
Om dom nu inte har semesterstängt förståss
Mats_61
« Svar #6 skrivet: juli 22, 2006, 09:45:13:13 »
Tack Mats!  O0  Hittar ni fler så tipsa mig.
Utloggad Magnus74
  • Knegare - Värmepumpsmontör
  • Antal inlägg: 75
« Svar #7 skrivet: augusti 05, 2006, 08:10:28:28 »
hur har det gått fia ??? har det löst sig med skenor ?
är själv på jakt efter något till en åtta.
mvh magnus
Åtta 420*650*135 , nergrävd och fylld , Pooldäck nyligen klart.!
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #8 skrivet: augusti 16, 2006, 21:10:58:58 »
Jag är också nyfiken på hur det går? Det är alldeles för mycket jobb att lägga på det vanliga skyddet!
Mvh Niklas
« Svar #9 skrivet: augusti 16, 2006, 21:42:10:10 »
Jag håller på att få in svar nu. Det blir betydligt billigare att beställa delarna var för sig, som jag trodde.
Skyddet har jag fått svar på från några, det ligger mellan 4 200kr-5 800kr. (Tack Mats_61 för tipset, talade med en mycket trevlig herre, han ligger väldigt bra till!)
Upprullare med utväxling från 6 000kr-11 800kr. På den dyrare är själva utväxlingen inkapslad, ser väldigt bra ut.
Skenorna säljs i längd 4,40 eller 5m och kostar 500kr till 540kr per längd.
Totalen kommer väl att ligga mellan 13 000-15 000. Fortfarande mycket pengar men vete skrutt om jag inte tycker att det är värt det! Jag vill fortfarande ha tätt skydd men inte stropparna.
Jag har nämligen kommit på både mig själv och min man att inte bada bara för att skyddet är jobbigt att hantera (stropparna). Jag menar då dessa härliga kvällsdopp efter jobbet.(Är hemma tidigast 18,30).
Det blir inget köp nu i höst men troligtvis till våren, om det blir några pengar kvar efter allt annat som ska göras, hoppas det!
Håller på att kolla upp om det går att hitta skenor direkt från någon tillverkare.
Det var dagens status.
