Författare Ämne: Håller mitt golv  (läst 10050 gånger)
Utloggad Vedhögen
Håller mitt golv
« skrivet: september 09, 2010, 22:55:06:06 »
Jag har beställt ett utomhusspa som kommer om ca tre veckor. Till badet har jag byggt ett separat golv, lägre än altangolvets nivå. Jag har försökt att bygga golvet för badet så stabilt jag tror behövs men nu börjar jag fundera på om det räcker. Golvet är 240*240 och står på sju plintar. Regelvärket är gjort av 45*195.
På plmis.blogspot.com kan ni se golvet. Tror ni att det är stabilt nog? Badet fyllt med vatten och sex personer kan väga totalt 3 ton.
Tack på förhand.
Artesian Cypress Point
Utloggad Linoo
SV: Håller mitt golv
« Svar #1 skrivet: september 12, 2010, 00:16:40:40 »
Du kan vara helt lugn. Tycker till och med att det ser överdimensionerat ut. Vi ställde vårt på på en vanlig platsbyggd altan och det var ungefär samma yta som du har. Det var var endast 4st plintar, så jag stärkte upp med en extra bärlina och sen några stöttor på vanliga markplattor. Tror dock att det hade räckt med de 4 plintar som var från början. Vikten av hela spabadet sprids ju över hela ytan, och räknar du så borde det inte bli mer än ca 500kg per/kvm när det är fullt med polare och vatten. Det är "vanliga altaner" dimensionerade för..
Jag hade två meter blötsnö över hela altanen i vintras, märktes nada..
Du kan sova gott och njuta av ditt nya spa..  ;)
/Linus
Hydropool Serenity 6000
Utloggad Vedhögen
« Svar #2 skrivet: september 12, 2010, 09:02:27:27 »
OK, tack Linus. Puuh...
