Författare Ämne: Vatten problem!  (läst 19703 gånger)
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 178
  • Artesian Dove Canyon - I loveD it!
SV: Vatten problem!
« Svar #10 skrivet: september 30, 2010, 20:05:27:27 »
Pool och spa kan du aldrig jämföra när det handlar om vattenkvalitet och skötsel.
Ziggy
SV: Vatten problem!
« Svar #11 skrivet: oktober 02, 2010, 17:25:46:46 »
Allmänt sett nej, men vad det gäller alkalinitet så är den ju kopplad främst till frågan om pH-buffring och förmåga/svårighet att hålla pH konstant. I det avseendet tror jag inte det gör någon större skillnad om du har pool eller spa. Att sedan spa ställer andra krav på filtrering och på desinficering / klornivå är en annan sak. Där är det ju den lilla vattenvolymen i förhållande till de badande och den högre vattentemperaturen som ger utslag. Bakterier får ju en bättre chans under sådana förhållanden så det gäller verkligen arr hålla dem stången.
Visst finns det mängder av parametrar som man KAN mäta upp, men så länge som man klarar av att hålla pH på vettiga värden utan extrema insatser tror jag att man kan ta det ganska lugnt med alkaliniteten.
