Författare Ämne: Måste man stänga poolen?  (läst 20559 gånger)
Utloggad gangalo
« skrivet: augusti 23, 2010, 08:26:15:15 »
Har blivit med pool under sommaren och funderar om jag måste vinterstänga den.
Poolen är en overflow PP pool från termatec med inbyggt maskinrum på kortsidan. Poolen är ca 7 x 3,5. Jag har bubbleplast och kommer att få ett Klasik Excellence C om några veckor. Värmer gör jag med bergvärme. Poolen är mycket välisolerad under och på sidorna.
Vad är det för nackdel att hålla poolen på 5-10 grader under vintern? Då slipper jag ju stänga ner och tömma vatten ur pumpar och filter. Sen är jag ju förstås lite sugen på att se om jag kan dra upp den till 20+ under julen.
Roland
  • Antal inlägg: 5908
SV: Måste man stänga poolen?
« Svar #1 skrivet: augusti 23, 2010, 10:44:44:44 »
Så länge det inte riskerar att frysa sönder nåt så finns det ingen anledningen att stänga ned helt, förutom då driftskostnaderna förstås.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #2 skrivet: augusti 23, 2010, 11:30:37:37 »
Bergvärmen är ju säker dimensionerat för att hålla ett hus varmt men skall det köra både hus o pool mitt i smällkalla vintern finns kanske en risk att den inte orkar med. Att i panik i 15 graders kyla börja vinterstänga poolen kanske inte är det mest optimala.
Utloggad gangalo
« Svar #3 skrivet: augusti 23, 2010, 11:36:48:48 »
Poolen kom till i samband med utbyggnad av huset. Har ett hål och bergvärmepump som driver gamla delen samt varmvatten och ett nytt hål och pump för golvvärme på ca 100 m2 och poolen. Det borde räcka till att i alla fall hålla poolen på plusgrader.
Roland
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #4 skrivet: augusti 23, 2010, 18:23:33:33 »
Det beror givetvis var i landet du bor.
Jag har två grannar som har varsin glasfiberpool med pooltak typ clasik B som håller sina pooler frostfria
endast genom att köra cirkulationen en kvart var fjärde timme.
Och när det blir smällkalt så ökar dom på till en kvart var timme.
Detta fungerar perfekt enligt dom.
Vi bor i Skåne.
Det är fräckt att kunna bada i poolen på vintern efter en bastu
eller som du säger värma den till 30 grader under julhelgen. <sol>
Själv stänger jag sista september
/ Johan
Utloggad gangalo
« Svar #5 skrivet: augusti 24, 2010, 08:41:29:29 »
Jag rapporterar hur det går. Håller med om att cirkulationen borde hålla det hela isfritt. Jag har ju maskinrummet nedsänkt i kortändan på poolen vilket gör att det håller ungefär samma temperatur som poolen.
ROland
Utloggad Poolhajen
« Svar #6 skrivet: september 03, 2010, 22:00:02:02 »
Är pumprummet bara skapligt isolerat mot kylan utifrån så alstrar pumpen i sig självt värme så det räcker för att hålla det isfritt hela vintern.
Blir det däremot strömavbrott eller att jordfelsbrytaren bestämmer sig för att lösa så kan det gå fort om det är riktigt kallt ute.
/HW
Utloggad gangalo
« Svar #7 skrivet: september 04, 2010, 11:53:05:05 »
Pumprummet sitter nedsänkt ihop med poolen. Det är en PP pool med bara ett par mm PP mellan poolvatten och pumprum och dessutom ett välisolerat lock och yttersidor så jag tror att pumprummet alltid har samma temp som poolvattnet. Tar nog rätt många dygn innan det blir frysrisk vid elavbrott.
Just nu verkar en stängning väldigt avlägsen. Håller 30 grader med bara nån timmes insats av värmepumpen varje dygn.
Roland
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #8 skrivet: september 04, 2010, 15:52:55:55 »
Lite bilder från din pool hade varit trevligt.
Kanske en byggtråd?
Jag tror inte det finns någon sådan här med en pp overflow.
MVH Johan
Utloggad gangalo
« Svar #9 skrivet: september 04, 2010, 19:22:10:10 »
Här  kommmer lite bilder.
Taket Klasik Excellence c
Poolen är från Termatec och är ca 7.5x3.5
Maskinrummet ligger i bortre ändan under solfolien, alltså också under taket. Brevid maskinrummet ligger utjämningstanken som har automatisk påfyllning.
