Författare Ämne: Blågrönt vatten efter chockning av nystartad 12,5 kubils pool  (läst 6995 gånger)
Utloggad Panpest
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: augusti 19, 2010, 13:57:22:22 »
Då var det dax att stå med mössan i hand och ställa dumma frågor. Har sökt i forumet, men inte hittat svar. Mina tidigare poolerfarenheter kommer ifrån simhalls besök och div öldrickande hos bekanta genom åren, så skötsel av pool har jag ingen som helst erfarenhet av.
Min tanke är att jag skall köpa en Intex saltklorinator när jag hittar en till rätt pris, men då ingen har dem på kampanj för tillfället, får jag köra kemiskt så länge. Om ngn därute vet ngn butik som kampanjar dessa apparater, så snälla låt mig få veta. har saltet klart nere i gäststugan.
Monterade upp en Intex 457 cm rund stålrörspool i veckan, och har de senaste dagarna fyllt den från vår egen grävda brunn. I går kväll var den full, så jag hällde i Nitor alg förebyggare då vi har egen brunn, samt chockade med Nirors dagsklor enl beskrivning på burken. Lät filterpumpen gå hela natten.
(På filtersidan har jag Intex medlevererade patronfilterpump)
När jag i morse skulle lägga på överdraget som delvis hade blåst av under natten, såg jag att vattnet var blå-grönt  <help> när man tittade ner mot bottnen, det var dock väldigt klart, när jag tittade snett ner i poolen och alltså såg på pool sidorna, hade dessa den rätta färgen. Jag hade inte tid att stå och filosofera över detta, då barnen bråkade på uppfarten på väg till dagis, jag tog dock och mätte värdena på vattnet.
cl: >10 (Efter 12 timmar!)
PH: 7-7,2
Alk: 80
Temperatur ca 19 grader
Kan denna färgskiftning bero på att chockningen fått alger mm att fälla ut och lägga sig, eller vad säger ni som vet.
Tack på förhand
Perra
Första poolen just uppställd (2010-08), en rund Intex 457 cm på 12,5 m2. Oskulden tagen så att säga.
SV: Blågrönt vatten efter chockning av nystartad 12,5 kubils pool
« Svar #1 skrivet: augusti 19, 2010, 18:30:24:24 »
Hej o välkommen.  :)
Om det är alger så kan det ta några dagar att få bukt med dem, så då gäller tålamod. Låt pumpen gå o rör sen om i poolen med jämna mellanrum.
Är inte säker men det jag tror du skulle behöva göra är att använda flockningsmedel i poolen, det samlar upp metallutfällningar i poolen. Det brukar finnas en hel del sådana när man tar från egen brunn.
Problemet är att flockningsmedlet bara ska användas när man har sandfilter. Medlet samlar ihop utfällningarna i små "tussar" o lägger sig på botten o sen dammsuger man upp dem o då fastnar de i filtret, sen en backspolning så man blir av med dem.
Det någon har prövat här i forumet är att strila i flock medel, rört om så det blandas sen väntat ett dygn, flockarna sjunker till botten, sen tagit en vattenslag, monterat den på ex. dammsugaren/borsten o sakta fört runt slangen och genom hävert medtoden fått ur flockarna från botten.
Flockarna fastnar tyvärr inte i patronfiltren.
« Senast ändrad: augusti 20, 2010, 22:52:24:24 av Fia »
Utloggad Panpest
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: augusti 19, 2010, 19:37:11:11 »
Hej! Tack för svaret.
Hemma från jobbet. Missfärgningen låg INTE på bottnen. Såg att vattnet hade skiftat till gul-brunt. När jag tittade på de genomskinliga filterslangarna såg jag att de hade blivit missfärgade, och såg ut som om de hade pumpat smutsigt rost vatten i åratal. Runt utloppsmunstycket i poolen hade dysan missfärgats riktigt ordentligt, och ville inte bli riktigt ren när jag gnuggade med fingrarna ialla fall. Då avlagringarna även hade kommit i utloppet, är detta bevisligen ngt som inte fastnar i filtret. Kan det kanske komma sig av björk fröna som hamnar i vattnet tro? Jag öppnade för säkerhets skull filtret och kollade så att allt såg bra ut. FiFitret var endast svagt färgat konstigt nog.
Jag kan testa med lite flockning i morgon.
Skall ha barnkalas med poolparty på lördag, och vill ha det fint i poolen till varje pris. Är beredd att göra i princip vad som helst för att lösa detta.
har haft överdraget (med perforeringat i) på hela tiden, värdena är ungefär som tidigare med cl: >10
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: augusti 19, 2010, 22:43:37:37 »
Jag antar du chockade med snabb alt chock-klor och inte dagsklor.
Har man egen brunn bör man ha sandfilter.
Klart tills på Lördag..... ytterst tveksamt om det är en alger du haft o du inte har sandfilter. Skulle tro att best case 3-5 dagar.
Vattenbyte... orkar brunnen med detta.... blir kallt vatten men klart o se till att direkt få rätt pH och på med chock-klor.
Utloggad SingingSailor
« Svar #4 skrivet: augusti 20, 2010, 18:47:11:11 »
Har du mycket järn i brunnsvattnet? Jag tycker det låter som järnutfällningar du har.
Fyller min pool varje år med kommunalt vatten, och vattnet blir brunt efter första kloreringen pga järn i vattnet. Det sjunker sakteliga till botten, och jag suger upp det mesta med pooldammsugaren rätt till avloppet. Kör man genom filtret och till poolen så går det mesta rätt in i poolen igen som ett brunt moln.
Men, lite fastnar faktiskt i filtret också. Första månaden är filtren bruna när jag gör rent dem. Senare på säsongen försvinner detta. Mina slangar blir också missfärgade, men inte så mycket som du beskriver.
Det kan förstås vara alger du har, men det låter konstigt att du skulle få det med en gång. Om du lät poolen stå öppen så solen kom åt vattnet i flera dagar innan du klorerade så kanske du har fått alger.
Utloggad Panpest
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: augusti 20, 2010, 20:29:12:12 »
 O0
Trots att vi inte har nämvärda halter av järn i vattnet, måste det ha varir detta. Lade i en flockrulle och när jag kom hem från jobbet låg där små tussar på bottnen. Tog ledigt i förmiddags och åkte ner till Primastar i Helsingborg, där jag för övrigt även fick ett fantastiskt bra bemötande.
Jag inhandlade deras Popular sandfilterpump paket. Då jag senare skall koppla in en saltklorinator som kräver 2500 l/h känns Harald Nyborg pumpen på 3000 l/h lite i underkant, man behöver inte vara raketforskare för att inse att flödet minskar när filtret blir smutsigt. Såg i en forumtråd att en medlem hade problem med larmande filter emellanåt
Jag kopplade in Primastarfiltret till poolen klockan 1900, redan klockan 2000 var vattnet klart, alla flockar hade samlats längs med poolväggen mot slanganslutningarna, och jag skall nu ut och "waista ut" dem.
TUSEN TACK  <love> ni som engagerat er och lotsat mig rätt.
Epilog
Förvisso kostar Primastarfiltret tre ggr så mycket som HN filtret, men jag har tillräcklig kapacitet, dessutom sitter pumpen separat, så den har jag placerat i en vattenskyddad låda, och sandbehållaren utanför.
Nu när jag dessutom ser flödesskillnaden mellan detta och det ursprungliga kan jag bara säga att det är värt varje krona.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #6 skrivet: augusti 20, 2010, 21:18:53:53 »
Det ska kosta om man ska ligga på topp <antman>
« Svar #7 skrivet: augusti 20, 2010, 22:55:34:34 »
Lycka till med poolpartyt imorgon! O0
