Författare Ämne: Placering skimmer och inlopp Folkpool Garden 3.6x6.6  (läst 20227 gånger)
Utloggad GamboTurbo
SV: Placering skimmer och inlopp Folkpool Garden 3.6x6.6
« Svar #10 skrivet: februari 25, 2011, 04:47:33:33 »
Bunnavløpet vil bli koblet i parallell med rør fra skimmer inn til sirkulasjonspumpen. På den måten har man i allefall en liten mulighet for at skitt og lort som normalt synker ned i bassenget (og ikke vil bli fanget opp av skimmer) vil bli dradd ned gjennom sluket og inn i filteret. Spesielt når poolen er i bruk ser jeg for meg at man kan virvle opp gammalt skräp. Jeg ser at effekten av dette er minimal, men alt hjelper jo...  :)
Bunnavløpet vil i tillegg gi mulighet for "manuell" drenering hvis poolen en gang skal tømmes. Vi vil naturligvis bruke backflush funksjonen så langt det lar seg gjøre for så å slippe de siste literne rett ned i pumperommet, som igjen har sin egen sluk ned i bakken. Gulvet i pumperommet er forøvrig en halv meter lavere enn gulvet i poolen.
Så jeg ser egnetlig ikke noe galt i å installere et bunnavløp i en linerpool. Selv om det kanskje er uvanlig så kan man vel prøve å innføre en ny standard?   ::)
Skimmeren tror jeg har vært plassert på alle fire veggene gjennom planleggingen, men det ser nå ut som om den havner på den vestlige kortsiden. Grunnen er så enkel som at dette var anbefalingen fra pool leverandøren. En annen gevinst er at det blir korte rørbiter til sirkulasjonpumpen. En tredje sak er som du skriver, Dacke, at bunnsluken sitter på den siden av poolen. Min teori er da at den vestlige siden av poolen blir den "skitne" siden hvor vannet hentes ut for filtrering.
Pool leverandøren anbefaler å plassere innløpsdyser på en av langsidene. Kanskje det ikke spiller så stor rolle for sirkulasjonen hvor man setter de her dysene? Plasseringsmessig så er det et lite moment til som spiller inn. Vi skal også ha en varmepumpe og denne blir plassert ca 15m unna poolens østlige side. Kortest mulig rørstrekk vil da si at innløpsdysene skal plasseres på hver sin side av trappen. Men så var det dette med å plassere innbyggingsdeler ifm trapp i en linerpool. Har hørt at sjansen for å rive lineren er ganske stor...   <hmm>
Men så er det som du sier, Dacke, at det kan være greit å komme til på baksiden av poolen for å gjøre inspeksjoner / bytte mm. Har en bekjent som nylig måtte demontere halve terrassen og grave seg ned i en meter grus for å inspisere... Det er en jobb som jeg kan spare meg for. Så min plan er å lage et slags mini-rom ved både lamper og dyser slik at man lett kan komme til for å inspisere ovenfra. Kanskje litt arbeid å lage til akkurat der og da, men så slipper man å ta det igjen seinere.  ;)
Vel, nå kjenner jeg at jeg nesten har bestemt meg. Det hjeler å få diskutert litt.  O0 Det blir skimmer på vest og to innløp på øst. Ingen i selve trappen. Men pool-leverandøren skal få bekrefte at jeg ikke løper noen risk med lineren før jeg tar den endelige avgjørelsen.
Hilsen Turbo
Utloggad GamboTurbo
« Svar #11 skrivet: mars 22, 2011, 13:08:16:16 »
Hei igjen.
Jeg tok kontakt med min pool leverandør for å få avklart plassering av innløpene. De frarådet sterkt å montere innløpene på samme kortside som trappen. Risken for å rive lineren når bassenget fylles påstod de var meget stor. Så man får jo bare høre på de lærde og følge deres anvisninger. Jeg kommer derfor til å plassere de to innløpene på den sørlige langsiden. Sirkulasjonen vil ikke bli noe problem, påstår de. Vi får se, men jeg antar de vet hva de prater om...
Hilsen Turbo
