Författare Ämne: Placering skimmer och inlopp Folkpool Garden 3.6x6.6  (läst 20209 gånger)
Utloggad brusa
« skrivet: augusti 14, 2010, 10:54:05:05 »
Folkpools manualer är inte helt optimala tyvärr.
För den pool som jag bygger nu är manualen för de som är runda och inte för de avlånga med brutna hörn.
Enligt manualen ska man sätta skimmer och inlopp på samma vägelement. Detta kan jag förstå om poolens alla sidor har lika sidor. Men kan det verkligen vara effektivt för den jag bygger.
Någon som har erfarenhet om detta?
SV: Placering skimmer och inlopp Folkpool Garden 3.6x6.6
« Svar #1 skrivet: augusti 14, 2010, 18:02:34:34 »
Hej o välkommen. :)
Vi har rektangulär med brutna hörn o min skimmer sitter på ena kortsidan o inloppen på den andra, fungerar kanon. Det är väl det vanligaste i en rektangulär.
Bra cirkulation på vattnet.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #2 skrivet: augusti 14, 2010, 18:34:00:00 »
Så var rekommendationen för vår åtta också. Inlopp placeras 40-50 cm från sidan på skimmer sen riktas inloppet åt andra hållet. Tanken är väl att ge cirkulation runt hela poolen innan vattnet åker in i skimmer. Placerar man skimmer och inlopp mitt emot varann så "blåser" ju inloppet vattnet rakt in i skimmern skulle jag tro de tänker... typ...  <hmm>
Jag tog fasta på detta och har skimmern i "midjan" på åttan och sen två inlopp som cirkulerar vattenet "den långa vägen" mot skimmern.
//Anders
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: augusti 15, 2010, 01:05:55:55 »
Finns nog många lösningar på detta men ett några grundregler.
- Se till så att få så hög hastighet på ytvattnet mot breddavloppet som möjligt. (Man vill ju att skiten inte hinner börja sjunka.
- Ha Breddavloppet på den sida som vinden oftast blåser åt på sommaren.
För att få till första punkten ovan så har vi ett utblås mot ytan och ett pekar nedåt. Utblås o breddavlopp sitter på var sin kortsida
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #4 skrivet: augusti 15, 2010, 09:46:49:49 »
hej
vi har en gammal Folkpool (Unipool) 5,5 m den är rund men sargkanten är 10 kantig.
vi har 2 st inblås varav ett sitter mittemot skimmern samt ett som sitter på sidan det ena brukar jag ställa neråt och det andra uppåt ytan hålls då väldigt ren.
mvh carlos <sol>
Utloggad brusa
« Svar #5 skrivet: augusti 20, 2010, 15:27:36:36 »
Nu har jag pratat med säljaren.
Brädavloppet ska sitta på ena kortsidan.
Det ska vara två inlopp som ska sitta på motstående kortsida men på de två brutna hörnen.
Tack för alla era tips och svar!
Utloggad GamboTurbo
« Svar #6 skrivet: februari 22, 2011, 05:43:37:37 »
Hei alle Poolare.
Tenkte å kapre denne tråden med mitt eget poolbygge. Jeg funderer på akkurat de samme tingene som har vært diskutert her og i andre tråder, men så tenkte jeg at jeg kunne forsøke å engasjere flere poolare og få inn så mange gode innspill som mulig før man går igang og legger rør.
Jeg bygger en Thermopool med liner 3,5 x 6,5 + romersk trapp med d=2meter. Bunnplaten med sluk ca 2 meter fra vestlig kortside er støpt. Pumperommet er låst til å bli bakom bassengets vestlige kortside. Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å plassere skimmer på nordlig langside og to innløp på sørlig langside, men har blitt litt mer usikker på om dette er det optimale med hensyn på sirkulasjon. Og hva med trappen? Vil dette bli en "kulp" med stillestående vann?
Min siste skisse viser skimmer på vestlig kortside og to innløp på østlig kortside. Bør jeg ha et tredje innløp et sted i trappen selv om radius på denne kun er 1 meter og er det verdt risken med å rive lineren når man plasserer innbygningsdeler i trappen? Hva synes dere kjære poolare? Svar og kommentarer mottas med stor takk!   :)
Mvh Turbo
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #7 skrivet: februari 23, 2011, 08:19:40:40 »
Hej Turbo!
När det gäller placeringen av inlopp och skimmer bör du tänka på vilken som är den vanligaste vindriktningen och se till att vattnet cirkulerar i samma riktning, så att ytvattnet (med löv och smuts) får hjälp av vinden. Hos mig betyder det att jag skulle sätta inlopp på västsidan och skimmer på östsidan , norr om trappan.
Inloppen justerar du så att du får en ström mot sydost. Vattnet cirkulerar då moturs och passerar skimmern som tar hand om om skräpet.
Du behöver inte oroa dig för trappan, ytvattnet, går runt i den också.
Lycka till med planeringen. O0
Dacke.
Utloggad GamboTurbo
« Svar #8 skrivet: februari 24, 2011, 03:48:08:08 »
Hei igjen Dacke!
Kult med raske svar.  O0 Man må jo ta til seg alle erfaringer som dere dyktige poolare har fått.
Jeg glemte kanskje en viktig informasjon i mitt forrige innlegg, nemlig at vi skal ha et overbygg på poolen. Siden dette kommer til å være på bortimot 90% av tiden så vil jeg tro at man kan se bort plassering av skimmer og innløp basert på vindretningen. Men jeg er helt med på hvordan du tenker, og uten overbygg så hadde det vært et godt tips.
Jeg holder fortsatt en knapp på å plassere skimmer i vest, innløp 1 på østlig kortside (nord for trapp) med dysen rettet mot vest, og innløp 2 også på østlig kortside (sør for trapp) med dysen rettet nedover og mot nord-vest. Hva tror du?
Med denne setup er jeg fortsatt litt usikker på hvordan det går med sirkulasjon i trappen...
Hilsen Turbo
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #9 skrivet: februari 24, 2011, 19:33:05:05 »
Jag ser att du har ett bottenavlopp (brunn) åt väster. Är det därför du vill ha skimmern på den sidan?
Hos oss är det mycket ovanligt med bottenavlopp på en linerpool.
Om du sätter inloppen åt väster kommer du ju lätt åt att inpektera/byta etc. från pumprummet. De sitter ju lite djupare än skimmern.
Skimmern kommer man ju lätt åt ändå eftersom den sitter i ytläge.
Hälsningar, Dacke.
