Författare Ämne: Spa från pantland-spa  (läst 45864 gånger)
Utloggad Frubeijer
SV: Spa från pantland-spa
« Svar #20 skrivet: juni 13, 2016, 07:16:24:24 »
Är ni ff nöjda med era Pentland?
Utloggad TheSwede
« Svar #21 skrivet: juni 13, 2016, 14:50:18:18 »
Dom ligger å njuter i sina span. O0
Utloggad TheSwede
« Svar #22 skrivet: juni 14, 2016, 06:22:44:44 »
Går inte å se bilderna.
Utloggad nijo2
« Svar #23 skrivet: juni 14, 2016, 07:56:20:20 »
Varför inte kontakta säljaren. Dom säger sig ha referenser över hela landet.
Utloggad johanmarsta
« Svar #24 skrivet: augusti 14, 2016, 10:44:21:21 »
Länkarna fixade i ovan inlägg ,såg inte att dom inte fungerade förens nu.
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
« Svar #25 skrivet: september 22, 2016, 20:49:12:12 »
Extra isolering på en färdig produkt utvecklat av enl sidan:
  Spabad som är framtagna med svenska utvecklingsingenjörer, Och tillverkade i Kina. (Precis som flertalet av de amerikanska).
Hmm Skånska klimatet...
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
« Svar #26 skrivet: oktober 07, 2016, 21:59:31:31 »
Vi har ett Sundance Altamar som är helt i original, dvs ingen extra isolering. Trots det tycker jag att det drar förhållandevis lite ström för uppvärmningen, däremot så drar cirkulationspumpen och den en timme långa reningscykeln varje dygn, rätt mycket ström.
Men du kan stänga av 1 timmars körningen då den inte har någon funktion. Utan bara finns kvar i grundinställningarna.
Badet kommer då bara att köra 1 min på vajer pump kl 12,00
Lycka till.
Pumparna drar ca 5-6 kWh per dygn, värmaren knappt mätbart varma sommarmånader. I december med temperaturer på -10 - -18 grader så drog värmaren i snitt ca 8 kWh per dygn.
Utloggad Pentland Spa
  • Pentland Expert
  • Stad/land: Helsingborg - Billesholm / Sverige
  • Antal inlägg: 7
  • Pentland Expert
    • pentland-spa.se
« Svar #27 skrivet: maj 29, 2017, 12:06:46:46 »
Hej alla på detta spaforum och i denna tråd. Vi/Pentland har helt missat denna negativa kritik och skulle gärna vilja bemöta lite av den.
Det tror jag inte...
Här är några bilder på ett pentland bad ,ca 2 år gammalt:
Ram konstruktionen har redan börjat rosta,slangar av dusch slang kvalite , millimeter och tum slang/rör/kopplingar blandat här och där,mkt är ihopsatt med buntband.
https://www.dropbox.com/s/6d6cyrj3j3gergb/20160223_154033.jpg?dl=0
30 cm slang som är pluggad ,strider mot gällande regler och lagar  i BBR :
https://www.dropbox.com/s/e5n0qibttyb306w/20160223_154102.jpg?dl=0
"isolerat för nordiska förhållanden" ?!!?? Ser ni gliporna?
https://www.dropbox.com/s/ixgx0gopn426j9n/20160223_154135.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h972r3l1uf8hktd/20160223_154123.jpg?dl=0
Först och främst så är det badet på bilderna tillverkat och sålt före 2011 alltså betydligt äldre än två år.
Stommen är av rostfritt stål men är inte syrafast. Detta är på grund av att det sitter i ett torrt och varmt utrymme. Även om det skulle komma både vatten och fukt under längre tid så blir det aldrig mer än bara brunt. Det kommer aldrig att bli genomrostat och gå sönder.
Vi har sedan 2005 haft denna konstruktion med slangar och rör. Och vad vi vet så har ingen slang eller rör på något sätt gått sönder förutom om badet har frusit. Hade vi märkt eller fått feedback från kunderna att detta inte fungerar, dvs. slangarna hoppar av, bryts eller vad det nu skulle kunna vara för risk/fel att ha rör och slangar som de är så hade vi såklart ändrat på det. Det är inte så stor kostnad att skumma in allt istället för att skumma karet innan man sätter på alla komponenter.
”30 cm slang som är pluggad” så är det slangen som går från ozongeneratorn till ett munstycke i botten av badet för att ozonet ska komma in i vattnet. Kunden till detta bad har själv kopplat av slangen från ozonaren och pluggat den (han kanske inte vill ha in ozongasen i badet eller någon annan anledning som vi inte känner till). Detta är inget vi kan stå ansvariga för.
När det kommer till isolering så har baden utvecklats även där, bottenplattan är isolerad, väggar och hörnor är inte isolerade med vanligt skum utan med PEF-isolering och en aluminiumfolieklädd matta. Även gliporna som är på bilderna är borta.
Missnöjd
Missnöjd
« Svar #28 skrivet: september 07, 2017, 21:17:30:30 »
+ bra support via mail o telefon
+skickade reservdelar med post utan krångel under garanti tid
-kvalité
-kvalité
-kvalité
Skulle aldrig igen köpa ett, på tok för mycket krångel för att det skall kännas ok för 67000kr. Böldpest fick man dock på köpet  >:( Jet munstycken sprack hela tiden.  Elboxen fick kortslutning 3 ggr, utbyt mot ny varje ggn sen samma sak igen, sista gången under vintern så att badet frös sönder.
Lägg pengar på något annat!
  • Pentland Expert
  • Antal inlägg: 7
  • Pentland Expert
    • pentland-spa.se
« Svar #29 skrivet: september 11, 2017, 09:06:24:24 »
Tack för att du är nöjd med vår support, det är aldrig roligt när något går sönder, då ska man snabbt kunna få hjälp.
Vi skickar även reservdelar efter garantitiden utan krångel och har säkert gjort det till dig med.
Vi har aldrig haft några bad som har kostat 67000kr så det vet jag inte var du har hittat det?
På din beskrivning så tror jag att ditt bad är köpt 2010 eller 2011. Vi har haft några bad tillverkade mellan 2010 och 2012 som har fått bölder i plasten, det har visat sig inom ett år och alla de kunderna har fått sina kar utbytta på garantin. Att du inte har anmält dina blåsor till oss så vi kunnat byta ut karet är inget vi kan hjälpa.
Elboxar går sönder ibland oberoende av fabrikat men de är relativt lätta att byta ut precis som du har gjort. Om badet sluta att fungera när det är vinter (minusgrader) så är det självklart att det kommer att frysa sönder om det blir stående utan tillsyn, detta händer även på andra fabrikat av bad. Om det skulle hända när det är riktigt kallt så kan man enklast få värme i karet med hjälp av en kupèvärmefläkt (sådan som man har i bilen) som man ställer undertill i badet bland rör och slangar. Fläkten orkar värma badet till ungefär 20 grader även mitt i vintern.
Munstyckena som sprack är ett känt problem som sedan några år är åtgärdat med en helt annan plast.
Problem är till för att lösas, hör av dig till oss så ska vi hjälpa dig att få igång badet igen, vi lämnar inga kunder utan hjälp.
