Författare Ämne: Cirkulationen i poolen fungerar dåligt  (läst 25715 gånger)
Utloggad Linkan222
SV: Cirkulationen i poolen fungerar dåligt
« Svar #10 skrivet: augusti 08, 2010, 22:32:41:41 »
Ingen backventil som satt igen? Eller har pumpen gjort sitt?
Du har inte möjlighet att koppla förbi sandfiltret på något lätt sätt? Tänkte om du har lite enklare slangar med slangklammor som går att flytta enkelt. Då kan man utesluta eller utpeka en felkälla iaf.
« Svar #11 skrivet: augusti 08, 2010, 23:24:08:08 »
Ni har inte kopplat om något så att pumpen möjligtvis går baklänges ? Den möjligheten finns dock bara om ni har en trefas pump, enfaspumpar går alltid åt rätt håll om inte man kopplat om inne vid själva motorn.
En annan möjlighet är ju om något frusit sönder under vintern, så att det blivit en spricka så att luft kommer in eller att pumpen frusit så att pumphjulet blivit skadat. Luft kan komma in på olika sätt men det brukar synas på att det bubblar upp luftbubblor i inloppdmunstyckena. Vi hade en tid problem med luft i systemet trots att vi inte hittade någon läcka. Det visade sig senare att pumpen blivit sliten så att den läckte vid pumpaxeln så att luft sögs in när pumpen var igång.
Utloggad Vero
« Svar #12 skrivet: augusti 13, 2010, 10:30:17:17 »
Ja, det kommer nog in lite luft någonstans, visserligen bubblar det inte ur inloppesmunstycket när pumpen varit en gång ett tag, men i början gör det det ganska länge. Dessutom fick vi upp trycket efter att min man tagit isär och satt tillbaka några slangkopplingar.
Nu har vi i alla fall så mycket tryck att det går att dammsuga, det är ett helt lager "damm" på botten av poolen. Jag dammsög för hand en fjärdedel av poolen, och det försvann från botten och jag tog det väldigt sakta för att inte röra upp smutsen i vattnet.
Men efter en stund blev det grumligt i alla fall och då upptäckte jag att det kommer ut smutsigt vatten ur inloppsmunstycket! Sandfiltret fungerar alltså inte som det ska. Jag vet att min man öppnade sandfiltret och kollade nåt tidigare, kanske har han skruvat ihop det fel?
Eller så kanske vi måste byta sand?
Jag har provat att backspola, men det är fortfarande dåligt tryck vid backspolningen (det sprutar inte ut som det gjorde förra sommaren) och vattnet ser smutsigt ut hur länge vi än håller på känns det som. Är det rimligt att backspola i en halvtimme utan att det hjälper? Min tanke är ju att vattnet i poolen är grumligt, så då kanske inte vattnet kan se annat än grumligt ut när man backspolar heller? Jag har ingen aning och blrjar känna mig lite trött på det hela. Dessutom vill både jag och barnen bada!
« Svar #13 skrivet: augusti 13, 2010, 15:39:32:32 »
Vad är det som kommer ut ur inloppsmunstyckena ? Smutsigt vatten eller vatten + sand ? Nu kan det mycket väl komma smutsigt vatten även om sandfiltret fungerar ok, eftersom det kan ju bara ta hand om partiklar, inte om lösta ämnen m.m. som också kan få vattnet att se smutsigt ut. Att ni skulle behöva byta sand verkar mindre troligt. Vad det gäller att ni tog isär filtret, det gäller ju att ingenting har skadats vid den manövern. Om dysorna skulle ha skadats kan sand blåsas in med vattnet in i poolen.
Nej om vattnet är rejält grumligt i poolen så kommer det givetvis att se grumligt ut också vid backspolning. Det är ju samma vatten ! Annars så backspolar man ju aldrig så länge som 30 minuter, kanske 2-3 minuter eller så.
Om kemvärdena är bra och vattnet inte extremt grumligt så är det nog ok att låta barnen bada. Risken är väl främst om det är så pass grumligt att man inte kan se botten så finns det ju en säkerhetsrisk, man skulle inte märka om någon sjönk till botten.
Utloggad Jasse64
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
  • 32 m2 inomhuspool byggd-75. Nytt värmesystem på G
« Svar #14 skrivet: augusti 13, 2010, 23:44:02:02 »
En liten fundering, spolar ni verkligen ut det smutsiga vattnet när ni backspolar? Jag gjorde det misstaget innan jag blev klar hur mitt system fungerar. Hade samma symptom som er och stora problem med dammsugning.
Efter en backspolning där jag körde ut smutsen i avloppet blev det en helt annan anläggning. Om ni backspolade i 30 min borde mycket vatten försvunnit ur poolen.
Jag hade gått igenom filtret, öppnat och kollat centralventilen och dysorna samt bytt sand.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #15 skrivet: augusti 14, 2010, 10:23:54:54 »
hej vero
om jag skulle backspola i 30 min då skulle nog jag tömma poolen, tror att det räcker med 5 min för att komma ner under skimmern.
Tala om var du bor kanske någon här på forumet bor i samma stad och kan hjälpa till <dontkn>
// carlos <sol>
