Författare Ämne: Säljes helt ny ovanmarkpool 7,3 * 3,7 med L-stöd  (läst 7418 gånger)
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« skrivet: augusti 01, 2010, 22:47:14:14 »
Hej på grund av olika omständigheter så köpte jag en pool som inte passade på tomten. Poolen är endast påbörjad montering av L-stöden allt annat är nytt i kartong. Poolen är komplett med mönstrad liner och givetvis så får ni garanti med på köpet från återförsäljaren. OBS! Denna har inga stöd på sidorna som tar plats utan har L-stöd så gropens bredd behöver inte vara större för sidostöd.
Du kan enkelt själv montera denna ovanjordspool av högsta kvalitet.
Alla delar monteras enkelt samman med skruvar. Poollinern är (0,5-0,6 mm) av
V-bead typ vilket underlättar dukhängningen. Dessa pooler är tillverkade i olika
material som framprovats för största hållbarhet.
Väggsektionen är tillverkad av varmgalavniserad stål som sedan målats med
väderskyddslager i plast. Mönstret skyddas av krystal cote lagret, detta extra
lager ökar skyddet mot poolkemikalier och annan yttrepåverkan.
OLYMPIA 52” Höjd = 1,32 cm
Överliggare 20,32 cm i extruderad högtryckssarg Resinplast.
Väggstöd 17,8 cm i stål med polyester färg och behandlad med krystal kote.
Pewter sarg, Grå Firenze vägg med uttag för Widemouth skimmer.
Krystal Kote skydd på väggarna.
Tredelad injektionssprutad plastskydd vid skarvarna på överliggaren. Enkla injektionssprutade
bottenplattor
Bottenskena av extruderad Resin.
jag har även ett solvärme paket med automatisk motor som får ingå.
Jag har givit ca 60.000:- för pool och solvärmepaketet.
Säljes för 45.000:- poolen och utrustning finns i Stockholm.
Swimspa 17fx från Hydropool.
