Författare Ämne: Veckoklorpuckar inte för inomhuspool, varför?  (läst 31205 gånger)
Utloggad Johan
« skrivet: april 25, 2005, 13:37:17:17 »
Varför kan skall jag inte använda veckoklorpucket till min inomhuspool?
Jag har läst på förpackningar att veckklorpuckar inte är rekommenderade för inomhuspooler. Är det någon som vet varför det står så?
« Senast ändrad: april 25, 2005, 13:37:47:47 av Johan »
Utloggad Beppo
Re:Veckoklorpuckar inte för inomhuspool, varför?
« Svar #1 skrivet: april 26, 2005, 13:13:53:53 »
Förmodligen för att klor inte alls förbrukas i samma omfattning som i en utomhuspool, pga mkt mindre yttrepåverkan av bla solljus.
Jag brukar dock använda veckoklor, men klipper bara ett hål i påsen, istället för två, vilket faktiskt funkar och drar därmed ner klortillsättningen till hälften.
Viskan spa Lindö
Utloggad Johan
« Svar #2 skrivet: april 26, 2005, 15:17:03:03 »
Jaha! Det låter ju inte helt otroligt. Vilket märke använder du, viste inte att de är förpackade i påsar.
Utloggad Beppo
« Svar #3 skrivet: april 26, 2005, 15:27:54:54 »
Jag brukar använda Nitors produkter, nu även veckoklor.
Tidigare har jag använt veckoklor av annan tillverkare (kommer faktiskt ej ihåg vilken det var, men det var "någon av de stora" på marknaden) Men det var kvar en burk från tidigare ägaren, och de var plastförpackade. Men en burk räckte två säsonger för mig......... Och då hade jag ständigt ngt hög klorhalt i poolen......
Kanske skulle ta och öppna min nyinköpta nitorförpackning och kolla hur de ser ut. Om de inte är förpackade i plast så kanske man kan hugga av dom på mitten och lägga i en halv varje gång, alternativt låta den vila emmelanåt.
Viskan spa Lindö
Utloggad Johan
« Svar #4 skrivet: april 26, 2005, 15:33:50:50 »
Så här skriver Nitor själva:
"Nitor Veckoklor är ett i vatten svårlösligt preparat som förpackas i tabletter om 200g. Varje tablett är inslagen i plastpåse så att man själv kan välja hur snabbt tabletten ska lösas upp. Genom att klippa större/mindre hörn på påsen kan man låta mera eller mindre vatten komma i kontakt med tabletten och därmed påverka smältningshastigheten."
Låter som om de är förpackade i påsar, skall kolla upp var jag kan köpa dessa.
Tack för snabbt inlägg!
Utloggad Beppo
« Svar #5 skrivet: april 26, 2005, 15:41:29:29 »
Nitors produkter är mest sprida på marknaden här i mälardalen. Brukar finnas överallt där poolutrustning och tillbehör säljs, och även i färghandle och byggvaruhus.
Jag provade att klippa två hörn av påsen som det stod i bruksanvisningen på min förra klorburk, men då blev klorhalten alldeles för hög, och jag blev rekomenderad att endast klippa ett litet hål, just pga att det går åt väldigt lite klor i en inomhuspool.
Min lokale poolgubbe avrådde mig t om från att investera i en saltgenerator, eftersom han sa att det skulle ta så lång tid för den att avbetala sig just pga den låga förbrukningen.
Viskan spa Lindö
Utloggad Johan
« Svar #6 skrivet: april 27, 2005, 15:14:43:43 »
Var hos min lokala folkpoolbutik och köpte:
Multiklor, veckoklor (80%), Triklorisocuanursyra (5850)
Jag tänker prova med att klippa litet hål i påsen och se vad som händer med klornivån.
Enligt personen jag talade med skulle de gå bra att använda detta men han sa samtidigt att jag måste chockklorera någon gång per år.
Utloggad Beppo
« Svar #7 skrivet: april 27, 2005, 15:27:37:37 »
Ja, chockklorera kommer man inte undan.....
En annan grej man måste hålla koll på, naturligtvis, är PH värdet. I en inomhusppol kommer du förmodligen få för högt Ph värde efter ett par chockkloreringar. Detta pga att Veckokloret sänker Ph, och Chockklor höjer Ph, men i inomhuspool så använder man väldigt lite veckoklor. Men det är snabbt fixat med lite sänka Ph kemikalier. Och har du bra alkalinitet (garanterat om du fyller med kommunalt vatten) på vattnet så flaxar heller inte ph värdet.
Men alla dessa värden mäter man ju med en enkel teststicka, så dte är ju inga problem!
Viskan spa Lindö
Utloggad Johan
« Svar #8 skrivet: april 27, 2005, 15:32:10:10 »
Hur vet man att man skall chockklorera och varför gör man det?
På tal om teststickor, hur tillförlitliga är dom? Har läst på något amerikanskt forum att de bara är dyra och inte ger rätt svar. Hur är det med den saken? Finns det några alternativ? har bara hittat droppar/tabletter för pH samt klor, inte för övriga märvärden.
Utloggad Beppo
« Svar #9 skrivet: april 27, 2005, 15:37:22:22 »
Om det luktar mkt klor om vattnet betyder det att en stor mängd av kloret är bundet till "smuts" i poolen, och den fria mängden klor är liten. Då chockklorerar man för att frigöra det bundna kloret.
Teststickorna är väl inte så där jättebra, och dyra är dom, Men det duger för hemmabruk. Och så längeman inte håller på och slabbar för mkt med massa olika kemikalier så är det egentligen bara Ph och Klormängden man behöver ha koll på.
Viskan spa Lindö
