Författare Ämne: Förslag på solfångare som kan fungera nu och sedan?  (läst 26710 gånger)
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
SV: Förslag på solfångare som kan fungera nu och sedan?
« Svar #20 skrivet: juli 31, 2010, 12:05:41:41 »
Hur mycket flöde har ni ut ur slangen ? Jag har som sagt inte mer än ca 7 liter i min,
tror inte jag suger ut all värme ur slangen . Pumpen drar inte mer än ca 86 watt så man tjänar kanske på det i längden
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad Linkan222
« Svar #21 skrivet: augusti 01, 2010, 00:22:09:09 »
Högt flöde eller ej har ju diskuterats förut. Och vad jag minnas är att vi kom fram till, ju högre flöde desto mindre förluster.  :)
7 liter/minut låter kanske lite i underkant. Men som du säger med en pump som drar 86w så kanske det blir ekonomiskt.
« Svar #22 skrivet: augusti 01, 2010, 08:59:42:42 »
Om jag skule göra en PEM-slangsfångare skulle jag paralellkoppla två slingor, det gör att mottrycket bara blir en fjärdedel så högt, och man får betydligt högre flöde.
Man skulle t.o.m kunna sätta 3-4 slingor parallellt, men då kan man iofs få problem med avluftningen om man har för liten cirkulationspump.
Utloggad aromata
« Svar #23 skrivet: augusti 01, 2010, 09:40:56:56 »
Detta är precis vad jag har gjort. Men om man räknar på det så ser man att det krävs ganska många parallella slingor för att motsvara de 40 eller 50 mm som man har i det övriga systemet, i synnerhet om man räknar med det ökade strömningsmotstånd som flera slangar ger (även om arean är densamma).
Min ambitionsnivå sträckte sig till två parallella 32 mm slingor men det är för lite.
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #24 skrivet: augusti 01, 2010, 11:13:55:55 »
Låter som en bra ide. Men hur mekar man ihop det med pumpen har ni några  ider på hur det skulle se ut :-\
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #25 skrivet: augusti 01, 2010, 19:55:16:16 »
Linkan 222!
Det skulle vara väldigt bra med lite bilder på dina PEM-slingor.
En bild säger mer än ..... <sol>
Dacke
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #26 skrivet: augusti 01, 2010, 20:27:19:19 »
Linkan 222!
Dacke
 :D Låter som en bra ide!
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad Linkan222
« Svar #27 skrivet: augusti 02, 2010, 00:33:14:14 »
Då ska jag se till att ordna det.
Har inga bilder på det själv, men vet att det finns ganska många bilder av både montering och det färdiga resultatet.
Återkommer inom kort...
Utloggad krille
« Svar #28 skrivet: augusti 02, 2010, 14:17:51:51 »
Jag har haft Primastars solfångare, Dom ligger nu på sopstationen pga att dom läckte vid varje uppstart.
Om du titta på hur dom är uppbyggda så ser du att med så många anslutningspunkter så läcker det någonstans hela tiden. (bara skit)
Nu inför denna säsong så kör jag med 1200 meter pem 20 slang.
Det är 4st 300 meter slingor som är parallell kopplade.
Cirka 10kW ger dom en solig dag. Varmt och skönt blir det och inte några läckage ännu...
Så mitt råd är att köpa pemslang och göra egna solfångare...
Jag försöker länka till mitt solfångar bygge nedan:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5605.msg41719#msg41719
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #29 skrivet: augusti 02, 2010, 19:11:45:45 »
  O0 många meter blir det. Skulle du inte kunna ta ett foto vid pump anslutningen eller där du parallell kopl allt , vore tacksam för foto <antman>
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
