Författare Ämne: Hur fyllde ni poolen initialt med vatten?  (läst 38497 gånger)
Utloggad Mica
SV: Hur fyllde ni poolen initialt med vatten?
« Svar #10 skrivet: juli 04, 2006, 22:26:01:01 »
Tack för alla svar!
Kollade med brandkåren och de sysslade som sagt inte med detta längre, utan hänvisade till brandpostnätet som administreras av kommunen. Enligt honom så ska brandposterna ligga med 150 meters mellanrum. Kommunen monterar på en mätare (precis som JohanZ skrev) och om inte kommunen hade slang kunde jag låna från brandkåren.
Nu verkar det som det blir trädgårdsslang ändå för min del eftersom poolgossarna fixade både cellplast, snap-in list, bottenmatta och liner idag. De justerade in botten med tre centimeter ljummet vatten och därefter har jag fått i uppgift att hälla i 45 cm vatten via trädgårdsslangen. Därefter kommer de tillbaka och skär hål i duken och fixar rören.
Så det enkla och billiga verkar ju funka även i detta fall. Tack för all hjälp!  :)
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
« Svar #11 skrivet: juli 04, 2006, 22:49:20:20 »
Ett litet tips, använd så kort trädgårdsslang som möjligt. Då går det fortare.
Jag har nära till vattenutkastaren, ca 3 meter. Fyller snabbt...
Men när jag kopplar in hela "snurran" med massor av meter slang så tar det tiiiid...
/Micke i Halmstad
Utloggad Fiskebäck
« Svar #12 skrivet: juli 05, 2006, 08:00:56:56 »
Tog ruskig tid med en tunn lång trädgårdsslang första gången.
Var tvungen att tömma förra året så vis av erfarenheten Kopplade jag på två korta 1" slangar från två olika kranar. En 5 meter, en 4 meter. Då gick det fort, kanske drygt 1,5 dm i timmen. Tror jag räknade ut 6-8 timmar att fylla hela.
4x8m pool med ett brutet hörn (som ett GSM SIM kort). Betongbalja tidigare kaklad men nu isolerad och 0,8mm mosaikliner. Värms med Nibe bergvärme via 75KW Pahlens VVX i serie med 9KW elpatron för då det är bråttom.
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
« Svar #13 skrivet: juli 05, 2006, 11:52:27:27 »
Hejsan
Jag gjorde som flera andra har gjort dvs. använde trädgårdsslangen. Gick alldeles utmärkt men som sagt, det tar ju en stund. Men den som väntar på något gott ....
  Hälsn. JPe
Utloggad Hogge57
« Svar #14 skrivet: juli 06, 2006, 22:59:52:52 »
Hej, jag fyllde upp min 3x8x1,5 häromdagen. Använde två långa trädgårdsslangar från separata utkastare. De gav ca 3000 liter/tim så jag hade fullt sjå att hinna återfylla på utsidan.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #15 skrivet: juli 23, 2006, 10:59:38:38 »
Att tänka på är att det blir billigare om man tar brandposten.
Tror vi betalade 3 kr per kubikmeter.
Det kanske inte gäller alla kommuner dock ??
Utloggad Perra
« Svar #16 skrivet: juli 24, 2006, 11:25:04:04 »
Hej Mica, ja du har nog fått de svar du begärde, och jag själv fick rådet att fylla med trädgårdsslang, även om det tar lång tid. Vi fyllde i omgångar och det tog väl ett par dagar. Vår poolmontör sa att man absolut inte ska fylla med tankbil eller via brandpost, det går åt h-e för fort, och linern kan krypa ur infästningen i spåren. Vi kunde dock återfylla med grus hela vägen upp till överkant på poolen, innan vattenpåfyllning, men vi fick "spänna ut" överkanterna med reglar, som togs bort först efter påfyllningen. F.ö. är vatten billigt i Sverige, tyckte jag gjorde ett överslag på de 31 kbm vår pool rymmer och det var ca 500 kr för fyllning. Lycka till, hoppas värmen håller i sig så ni får njuta av er pool!
/ Perra
Perra
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #17 skrivet: juli 24, 2006, 13:58:40:40 »
Det går fint att justera flödet på en brandpost.
