Författare Ämne: Göra lite djupare i mitten i en rund-pool  (läst 8775 gånger)
Utloggad Taylor
« skrivet: juli 20, 2010, 00:02:31:31 »
VI har haft vår 12-kubiks Intex-pool i några veckor nu och vi stortrivs med den (kompisarna också  :) )
Allt verkar frid och fröjd och temperaturen är ok med tre set El Niñjo på det svarta förrådstaket. En hjälppump från samma leverantör är beställd men restnoterad. Det funkar "hyggligt" med den medföljande pumpen.
En liten fundering bara inför nästa säsongs uppmontering av pool; Kan jag gräva ur lite jord i mitten av poolen så det blir lite djupare där (lite som en wok-panna)? Om det funkar att göra så, hur pass mycket djupare "urgröpning" tål duken?
Nån som gjort så?
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
SV: Göra lite djupare i mitten i en rund-pool
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2010, 03:09:16:16 »
Låter lite vanskligt att göra så iom mark trycks ut från mitten mot stöttorna istället för rakt ner.
Köp en som är 122cm djup istället för 107cm som ni har nu.
Varför krånga till det när en djupare pool bara 3500-4000kr
Hör med toy:s r us vad dom ska ha för en djupare om dom nu saluför den dvs.
« Senast ändrad: juli 20, 2010, 23:02:13:13 av Göran.w »
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad utopiazz
« Svar #2 skrivet: juli 21, 2010, 11:42:16:16 »
I monteringsanvisningen till vår pool fanns det med som ett förslag. Det man kunde göra var att se till att det var helt plant den första halvmetern från insidan av poolväggen och därefter kunde man göra en grop som skulle ha jämnt rundade övergångar. Kommer inte ihåg på rak arm hur djupt det fick vara men har för mig att det rörde sig om 20-25cm för vår pool som är 4,6m i diameter.
Bifogar en bild som visar principen men den är inte från vår monteringsanvisning utan en som jag hittade på nätet
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2010, 13:47:34:34 »
Det hade säkert funkar men att lägga en massa tid på tid och ork med att gräva när en som är 15cm djupare kostar 3500-3800kr beroende på var man köper den.
Sen kan man säkert få iaf 2000kr för den gamla poolen så kostnaden blir under 2000kr.
Ska man göra en håla får man gräva, jämna till, lägga stenmjöl ha ett himla jobb med att få liner bra när sidorna rasar när man försöker få duken jämn.
Dsv en massa jobb istället för att bara byta till en djupare.
Gör man som utopiazz föreslår så går det nog att göra den 20cm djupare men räkna med mycket jobb.
Utloggad Taylor
« Svar #4 skrivet: juli 21, 2010, 20:06:58:58 »
Är det en Intex?
Utloggad utopiazz
« Svar #5 skrivet: juli 22, 2010, 13:53:37:37 »
Är det en Intex?
Nix, det är en rund Zodiac med stålvägg.
