0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
vad bra att man kunde hjälpa till. ( Håller koll på ditt bygge det blir
Tack för tips! Tyvärr är en plasttunna för låg... Soptunnan är väl i ungefär samma höjd och jag hade behövt det dubbla...
Frakt e dyrt........Förstår inte vitsen med din frigolit o vad det har med marktjäle att göra.När du skriver rör...jag antar det är PEM slang du syfter på
Varför är tunnan för låg? Botten på den behöver ligga ca 40-50cm under poolbotten. Sen behöver ju brunnen inte vara så mycket djupare. Tanken är ju att vattnet ska pumpas undan innan det hinner upp till poolen. Såvida ni inte har sjuka mängder vatten eller alldeles för klen dräneringspump ska brunnen normalt inte fyllas med mer än någon decimeter vatten innan pumpen fått bort det.Mitt brunnsrör är ca 80 cm högt, hade klarat mig på halva...
