Författare Ämne: FÄRDIGT! :) Mizzi's STORPOOL - 7,6 x 4,5 - från JF-Fritid  (läst 444939 gånger)
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
  • Storpool 4,5x7,6 från JF Fritid
SV: Bygger en Storpool från JF-fritid - behöver HJÄLP!
« Svar #40 skrivet: juli 29, 2010, 19:02:01:01 »
Nu står den där! Fyra man är nog vad man minst bör vara vid monteringen...
Det tog en knapp timme och sedan hade vi skruvat ihop ändarna... Det började spöregna i slutet av monteringen... Vi var alla genomblöta när poolkanten var färdigmonterad...
Imorgon ska maken måla rostskyddsfärg i plåtens nederkant. På lördag ska solen titta fram, då passar vi på att bygga sandvall, lägga bottenmattan (fuskgräs) samt montera linern.   <sol>
I Augusti 2010 började vi bygga en Storpool (4,5 x 7,6 x 1,32) från JF-Fritid i Kottebo. Ett bygge som fortfarande pågår år 2012... då vi förhoppningsvis ska bli färdiga! :)
Här kan du läsa om hela bygget: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5892.0
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
SV: Storpool - 7,6 x 4,5- från JF-Fritid byggs i Kottebo
« Svar #41 skrivet: juli 31, 2010, 12:58:22:22 »
Tyvärr så är det vädret som styr vårt arbete nu... Att vi färdigställde poolväggarna på torsdagkvällen och sedan blev tvungna att avsluta arbetet p.g.a. oväder är INTE att rekommendera. Hela poolen kan blåsa sönder!
Som tur är står vår pool relativt vindskyddad nere i hålet omgärdad av högar med massor samt skog... Maken skruvade dessutom på stabliseringsstagen för att ge väggarna extra stadga samt att poolsargen tejpades fast mot stödbenen...
Fredagen regnade bort. Ihållande regn hela dagen.   :'(  Mer oväder är utlovat... Idag blåser det rejält men det är ivart fall uppehåll. Den provisoriska landgångens stomme är färdig. För att vi inte ska få stickor i fötterna ska vi häfta på fuskgräsbitar på den färdiga konstruktionen  ;)  Det lär dröja innan pooldäcket blir klart... kanhända inte förrän till hösten/våren.
Idag har maken målat med rostskyddsfärg längst ner på poolplåten (eget initiativ - står inte i monteringsanvisningen). Han har även plastat kanterna nedtill och förhoppningsvis kan vi bygga sandkanter på plasten idag.
Jag vill dock INTE lägga fuskgräsmattan idag... INTE på fuktigt stenmjöl. Det lär ju aldrig torka upp under matta och liner i sådana fall...  Jag vill ha VÄRME och SOL! Skicka lite av den varan till den nordvästra hörnan av Skåne PLLLIIIIIIIS!
« Senast ändrad: juli 31, 2010, 22:10:42:42 av rudbeckia »
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
« Svar #42 skrivet: juli 31, 2010, 14:45:31:31 »
Sonen bygger sandvall... Det var inte speciellt svårt... Vi körde utan mall och tumstock...
Den sandhög som maken kört in innan monteringen räckte inte. Jag fick köra dit cirka 15 hinkar sand till för att sandvallen skulle räcka runt hela poolen.
TIPS! Be grävaren om hjälp med att lyfta in kartongerna med poolväggar och linern. Likaså kan grävaren lägga in en skopa sand om du ska bygga en sandvall...
Det är så mycket mer komplicerat och tungarbetat att göra detta för hand senare. Maken byggde en ramp för att klara av att köra in sanden - med skottkärra.
Nu har solen kommit fram och den VÄRMER! Just nu har vi 24 grader  <sol>  Kanhända blir det montering av linern idag ändå... OCH vattenfyllning!
Den kartong som syns i poolen nu är linerkartongen. Jag hoppas att det är riktigt varmt och skönt där inne!    ;)
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
« Svar #43 skrivet: juli 31, 2010, 17:26:25:25 »
Efter en välbehövlig paus snickrade maken färdigt badbron. Maken har även jämnat till botten.
Tyvärr är stenmjölet fortfarande blött - fuktigt. Imorgon ska det komma mer regn... Vi vet inte riktigt vad vi ska göra nu... Ska lägga ut en pressenning i natt och avvakta bättre väder och torrt stenmjöl eller ska vi rulla ut fuskgräsmattan på stenmjölet och montera linern idag...  Det skulle innebära att vi kunde bada imorgon...
MEN hur skulle fuskgräset då må där under linern de närmaste åren?
« Senast ändrad: augusti 01, 2010, 09:33:30:30 av rudbeckia »
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
« Svar #44 skrivet: juli 31, 2010, 17:31:05:05 »
Jag skulle gärna - med hjälp av en oljekanna - droppa ner olja i rälsen... Det borde ju definitivt förhindra framtida rostangrepp...  Efter oljan kan man ju täta rälsen med hjälp av silicon...
 <hmm>    Vad tycker du? Är det en bra eller dålig idé?
« Senast ändrad: juli 31, 2010, 22:11:38:38 av rudbeckia »
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
« Svar #45 skrivet: juli 31, 2010, 22:09:57:57 »
Vi bestämde oss för att köra på... Det ska regna massor de kommande dagarna... Det kommer inte att bli något bättre tillfälle än idag inom överskådlig tid. Stenmjölet har ändå torkat hela dagen. Det är ju inte DYBLÖTT!
Vi rullade ut gräsmattan och satte linern! Trots att linern inte legat och solat fick vi på den! Kanhända berodde det på att kartongen har solat hela dagen... Nu har vi bara satsat på att få linern över kanterna samt sätta fast listerna...
Vartefter regnet fyller på poolen kommer vi att justera linern och spänna till den. Nu är i vart fall gräsmattan skyddad från väta!   :)
Mattan och linern tog knappt två timmar att få på plats. Mattläggningen tog längst tid. Vi valde att lägga mattbitarna omlott samt att vi drog upp matten över sandvallen... Vi får se hur det kommer att se ut när poolen är fylld...
Vi köpte gräsmattan på Bauhaus. Vi köpte matta på fyrametersbredd (4 x 5 meter x 2 mattbitar). Det gick mycket lätt att få de två bitarna på plats. Mattan kostar cirka 25 kronor/ kvm = en 1000-lapp... Att jämföra med en poolmatta som skulle ha kostat cirka 4.000 kr...
« Senast ändrad: juli 31, 2010, 22:43:57:57 av rudbeckia »
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
« Svar #46 skrivet: augusti 01, 2010, 09:42:42:42 »
Det har ännu inte börjat regna... det är dock igenmulet. Ingen som helst sol...
Vi funderar på att koppla slangen till inomhusblandaren så att vi kan börja fylla med ljummet vatten. Vattnet får - vad jag läst här på forumet - inte vara varmare än 32 grader. Blir det varmare kan linern skadas...
Jag vill gärna börja fylla med ljummet vatten - och spola linerväggarna med det så att linern mjuknar. Jag vill spänna ut linern så att den blir slät.
Jag vill även ha dit sargen och spänna alla stödben... Vi vår se vad maken säger om saken...
Kartongen som jag skjutit in vid badstegen står där för att stoppa våra nyfikna katter... De var nere i poolen igår och hoppade sedan upp över poolkanten. Gör de om samma manöver idag så river de sönder linern totalt  :o
« Senast ändrad: augusti 01, 2010, 13:08:10:10 av rudbeckia »
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
« Svar #47 skrivet: augusti 01, 2010, 13:06:18:18 »
Jodå. Det gick att övertala maken. Precis när vattenslangen var kopplad till varmvattenkranen kom SOLEN fram!  <sol>
Perfekt!
Nu har vi börjat fylla poolen samtidigt som jag har dansat "Moonwalk" på poolbottnen (till barnens stora glädje). Botten är nu relativt slät... Väggarna spänner väl ut sig vartefter vattnet stiger (hoppas jag).
Vi har tyvärr iNTE lyckats få poolbottnen helt i våg. I ena hörnan var det fortfarande torrt trots att det var cirka 2,5 centimeters vattennivå i resten av poolen... Påverkar det hållfastheten måntro?
Soltäcket ligger nu på plats. Solen lyser fortfarande!   O0  Så BRA att både SMHI och DMI hade FELFELFEL!
Nu vill vi har MYCKET och varmt vatten så att barnen får ta sitt efterlängtade FÖRSTA DOPP i baljan!
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
« Svar #48 skrivet: augusti 01, 2010, 19:49:18:18 »
Nu återstår "bara" inkoppling av reningssystemet och anslutningen till solvärmen via värmeväxlare och ackumulatortank...
Har du sett vår "Grindlösning"!?  ;D
« Senast ändrad: augusti 02, 2010, 17:15:19:19 av rudbeckia »
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
